Проблемы с батареей
  • Автор темы Автор темы loveru
loveru
8 Янв 2009
Проблемы с батареей
Проблема в том,что когда работаю на ноутбуке без провода и затем подключая ноутбук для зарядки(не выключая комп,когда батарея садиться) он не хочет его заряжать. Подскажите,что делать? Может есть какие то программы для проверки исправности батареи? Спасибо
А при выключенном компьютере заряжается?
Да,при выключение заряжается. И почему то нету заряда от сети(когда щёлкаешь на батарею в правом нижнем углу экрана),а тока от батареи.
Хм... а провода, входы нормально работают? Это было с момента покупки? Или сначала промежуток времени нормально всё было?
Сначало было всё в порядке. Я думаю проблемма может быть а) из за того,что я поменял блок питания. б) Ё..нул по клаве. Возможно есть какая небуть программа которая позволит провести диагностику батареи?
я заметил подобный глюк у Vista, если работаешь от батарей и подключаешь БП, то ноут намертво повисает.. то же самое когда отключаешь сеть , чтоб перейти в автономный режим..
решается переустановкой ОС и установкой всех обновлений..
в вашем конкртеном случаи.. думаю неисправен контроллер батареи..
протестировать в данном случаи батарею, наверное не удастся (если держит она нормальное время и по возрасту не старая)..
проверить можно только заменив батарею (возможно спросить у знакомых с такой же моделью ноута, или договорится с сервисом..)
У меня та же ситуация. Индикатор батареи показывает заряд на 4 % и все, а так если работать только от аккумулятора, то примерно 30 мин держит.
У меня вопрос насчет КОНТРОЛЛЕРА БАТАРЕИ : что за устройство и можно ли самому проверить хотя бы мультиметром что ли ?
И все таки, какие программы есть для контроля питания аккумулятора ?
Hacker,у меня xp хотя такие же синдромы(виснет) ОС перестанавил,о каких обновлениях ты оворишь? Расскажи поподобней о контролере баатареи.
