Проблемы с BIOS
  • Автор темы Автор темы Ka0s
Статус
думаете это вызовет резонанс в 57С?
и как видимо ваша паста, уже высохла вся... раз такая температура..
раз в год примерно - желательно менять ..
просто читал что обычно при смене пасты температура с среднем на 3С понижается
где то я видел уже тут такой вопрос. :))
скорее без пасты совсем у вас поднялся бы не 97 а выше,паста это средство для полного контакта между процессором и радиатором ( для повышения трения)
понятно, спасибо)) когда заменю пасту отпишусь)
а батарею то все-таки надо менять?
на домашнем компе speedfan кажет Temp3: минус 128C, это нормально? :))
он может быть и любую другую показывать..насколько знаю . (к примеру - 1 )
на многих мамках, это как не существующей (не распаянный )датчик.
но так же смотря где смотреть.. ( для много ядерных цп, это должна быть температурой ядра)
думаю, что стоит теперь сначала с температурой разобраться...
все работает)) сменил термопасту - 18С=) только вот теперь еще проблема. Один логический раздел жесткача самоубился - диск не отформатирован. Произвести форматирование? Да. Windows не может отформатировать диск
Статус
