Проблемы с Canon MG5340
  • Автор темы Автор темы Terden
Terden
17 Апр 2014
Принтер перестал печатать нормально, то разводы, то пятна, началось все ни с того ни с сего, стоят пзу. Достал печатающей головку, а там краски текут, что делать?
    44.6 KB · Просмотры: 267
Groks,Простите пзк(перезаправляемые картриджи)
Так что делать?
Просто под краном струёй тёплой воды. Потом отряхнуть и протереть всё что не сопла.
Причем тут вода? Если картриджи текут это значит, что их либо "завоздушили" при заправке, либо произошла разгерметизация корпуса (или повреждена мембрана).
Если "завоздушивание": берем шприц с краской и прогоняем ее через дюзы и так не менее трех раз.
Если поврежден корпус, что вряд'ли, заклеиваем видимые деформации термоклеем (ака пластик).
При повреждении мембраны, картридж в утиль.
Причем тут вода?
При том, что надо сначала определиться. Такие наросты краски бывают например если заряжать картриджи не снимая их. Если гнать чистки одну за другой тоже будут.
Это Канон. На нём завоздушить ничего нельзя. Если не СНПЧ. И с СНПЧ можно воздушить пока не надоест.
И какая ещё мембрана? Эти картриджи просто банка с чипом.
Завоздушить можно любой струйный картридж, причем дилетантам это удается легко.
Второе, если и промывать картридж, то явно не водой, ибо она не удалит засохшую часть чернил.
Про мембраны прочитайте в любом FAQ'е по струйным картриджам.
Внизу каждого картриджа есть специальная волокнистая мембрана. Достаточно медленно капать на нее чернила, которые будут впитываться.
Не надо промывать картридж. На фото вообще не картридж.
Это кусок фетра из синтетики на полкартриджа - у меня пальцы не провернутся назвать это мембраной.
Это Канон. Картриджи можно сушить, вялить, коптить, ... . А то что можно было бы назвать мембраной - в головке. И то назвать с натяжкой.
А вот рабочую поверхность головки наиболее безопасно помыть струёй воды - при этом точно не замнутся сопла на 1п.
То, как Вы это называете - это Ваше предпочтение, я опираюсь на терминологию и привык называть вещи своими именами.
Далее, от промывания водой ничего не изменится, ибо для промывки, в т.ч. и поверхностной, имеются специальные растворы и чистящие жидкости от производителей принтеров.
Третье, коптить и сушить не есть правильный подход, это техника и лучше не игнорировать давно известные факты, которые приводят к неисправностям.
Здравствуйте. К принтеру сразу приобрела комплект перезаправляемых картриджей, примерно через год эксплуатации отказался работать желтый картридж, принтер перестал его видеть, т.к. по отдельности картриджи не продают, заказала второй комплект, прошло три месяца - история повторяется. Что предпринять? Явно проблема с желтой головкой, сама с ремонтом не справлюсь, может есть какая-то программулина?
всем привет такая проблема с Canon MG5340 не видит чернильницы ставил с рабочего принтера тоже самое
может кто сталкивался подскажите
