Проблемы с дисками и адаптерами.
Сержик
18 Сен 2008
Ув.комп-ные специалисты!
Мой внутренний жесткий диск(Samsung 1TB,подключенный на матер.плате(GA-MA785GMT-UD2H) к разъему SATA2) показывается в "безопасном извлечении устройств" и сис-ма(Win7) не хочет загружаться при первом включении-пишет AHCI DRIVE Init... потом через время пишет DISK BOOT FAILURE INSERT DISK AND PRESS ENTER(вроде так)
Включил я компьютер сделав следующее-вставил провод от жесткого диска в другой разъем на матер.плате(их всего там 5 SATA2)Как Вы понимаете каждый раз делать такую процедуру мало приятно...Я подозреваю возможную проблему в настройках BIOSa(если нужно могу выложить фото как он у меня настроен)
И вторая проблема,не знаю связанная с первой...У меня в диспечере устройств 4 восклицательных знака,на "Сетевые адаптеры":
1"Тeredo Tunneling Pseudo-Interface"-!
2"адаптер microsoft 6to4"-!
3"адаптер microsoft isatap"-!
4"адаптер microsoft isatap #2"-!
Подскажите как решить эти проблемы новичку
Внутренний "сата диск" , который показывает в безопасном извлечение устройств? это как ? не должно быть этого...
и у вас действительно 4 сетевые карты? или может создавали подключение для телефона?
я думаю что это или не правильные настройки биоса или сбой самой системы \жесткого диска
сделайте проверку системы - очистка реестра + скан на вирусы\и проверку на сбойиные секторы диска, после если не даст результата, попробуйте сделать в старт и выполнить проверку sfc /scannow - это "проверка целостности системных файлов" ... и вам понадобится ваш диск от системы .
если не пойдет то попробуйте сделать откат системы.
если опять не дат результата, сделайте сброс биоса, на стандартные настройки.
так же, проверьте материнку на вздутые конденсаторы .
sfc /scannow... у меня система вообще не должна работать :D everest пишет здоровье системы 24,01%
Олег, бывает такое, я сам офигел, лечится перестановкой в другой порт сата
Как сделать сброс биоса на стандартные настройки?
everest - это не проверка диска, для этого жругие программы есть.
не понял смысла сказанного.
сброс можно вытаскиванием батарейки, или перемычки на материнке сделать...
+ БИОС сбросить можно функцией Load bios defolts
Олег, у меня тоже такая хрень на работе (ХР RUS SP3 Pro). Когда-то даже с системщиком пытались разбираться, перетыкали шлейф на материнке - без толку. Впрочем, абсолютно ничему не мешает. Просто когда вынимаешь флешку, там еще одна строка появляется.
.... не понял смысла сказанного.
я про систему говорил... при запуске команды выдает ошибку
я знаю что EVEREST не проверяет диски на то есть Victoria
Не хватает дровишек на Сата, вот и пишет Вам данное сообщение.
У меня тоже самое было, когда поставил дополнительно к системе еще один хард в Сата, после подключился к интернету, судя по всему 7-ка скачала сама что надо, после перезагрузил систему и такая проблема пропала...
у меня нет возможности подключить еще один хард в Сата...
Я имел ввиду вообще его удалить, поставить вместо него другой хард и на него поставить систему...
Неужели у Вас все порты Сата заняты???
Опять же есть вариант удалить какое-нибудь устройство, не сильно нужное для теста...
Не хочется переустанавливать систему-все работает отлично кроме двух выше описанных проблем...
а блок питания какой у вас? и что за железо?
Бп-Hpower-550W
Видеокарта-Zotac Ge Force 9500Gt
Процессор-Athlon x3 435
При перезагрузке начала появляться надпись-http://s60.radikal.ru/i170/1005/ae/d8ef7be73ccc.jpg,которой раньше не было
С восклицательными знаками в диспечере устройств я разобрался-я просто их поудалял(устройства) и перезагрузился...Все работает...
Теперь бы разобраться с жестким диском...
Сержик закидывайте фото напрямую на форум...
вы биос, сбросили?
