Проблемы с играми
  • Автор темы Автор темы Sanek51
Sanek51
9 Фев 2011
Проблемы с играми
Короче говоря проблема такая. Купил летом новый комп вот железо:
Тип ЦП QuadCore AMD Athlon II X4 620, 2600 MHz (13 x 200)
Системная плата ASRock N68-GS (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Системная память 3584 Мб (DDR2 SDRAM)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб)
Звуковой адаптер VIA VT1705 @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель Hitachi HDS721050CLA362 (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM).
И вот, месяца так 3 работало всё без заморочек, тут вот началось всё.
Сначала комп после 5-10 минут работы начал просто зависать. Я короче начал грешить на БП (400 ватт). Я короче разобрал его , а там сморю куллер заклинило. Понял кроче вот в чём проблема. Ладно пошёл в магазин купил новый, поставил. Проблема не решилась. Потом начал грешить на винт.На то время стояла семёрка. Ладно седьмую я снёс, поставил ХР SP3. Акронисом полностью форматнул винт, устранил неполадки кластера. Всё никаких проблем :tehnari_ru_674:. И вот прошло 2 дня, и при входе в игру играю 5 минут и всё комп полностью останавливается, на клаву не реагирует, а сам работает нормально.
Подскажите в чём может быть проблема и как её устранить?
Скорее всего проблема в перегреве процессора.
Стоит почистить радиатор процессора и поменять термопасту.
У цп вроде как норм температура 40 градусов
Эверест, бывает врёт. Посмотри в БИОСе.
Сейчас посморю
Посмотрел в биосе. 42 градуса
Меняй термопасту. Чисти от пыли, поставь корпусный кулер - 42 градуса - это много, в простое.
А как поменять термопасту?
1) Для начала нужно "нагреть компьютер". Т.е поиграть, поработать чтобы процессор разогрелся, и термопаста стала немного мягче.
2) Затем снять кулер.
3) Очистить подошву кулера и крышку процессора спиртом от остатков старой термопасты.
4) Нанести тонкий слой термпоасты на крышку процессора
5) Надеть кулер.
Когда снимите кулер очистите радиатор от пыли (пылесосом и ватными палочками)
Поставьте копрусный кулер сзади на ввыдув, если таковой не имеется
40 градусов это правда для атлона норма.
Все атлоны сильно греются.
Я вот всё грешу на БП. В нём может быть проблема?
Можно точную модель?
Так же не стоит исключать перегрев видеокарты и мамки
Нет мама греется на 30 градусов, а видюха на 26
В простое? Скачйе HWmonitor - и запустите, начните играть. Данная программа фиксирует максимальное значение температур всех элементов системника.
