Проблемы с интернетом
  • Автор темы Автор темы SoOpium
SoOpium
10 Дек 2013
Ловлю дисконнект каждые 15 минут с момента включение интернета стабильно, специально засекал.
Обшарил всю панель администрирования подключения.
Роутер Asus DSL n11
У меня разделенная сеть на 4 компьютера в доме. Мой компьютер является основным и через роутер раздает в дом интернет.
Предыстория:
В воскресение на полтора часа отключился интернет, часа так в 4 дня. Не знаю что это было. Возможно какие либо технические работы у провайдера или что еще. После этого начались дисконнекты в интервале 15 минут стабильно.
Чистил реестр, удалил все вирусы, которые смог отсканировать мой dr.web.
Все временные файлы удалил - пользовался программой CCleaner.
Сегодня интернет вообще перестал работать. В панели подключения через браузер отключил брандмауэр - заработал интернет - так же с дисконнектами в 15 минут.
Откат системы сделать не могу(Восстановление) - Вроде отключаю антивирусник, а толку нет.
Так же компьютер стал включаться по полтора часа(Это реальная цифра, увы.) - зависает на черном экране загрузки с изображением запуск Windows с его значком сверху по центру.
Все очень плохо. Что делать не знаю.
Скачивал настройки с сайта провайдера - все в точности как там указано - провайдер МТС- Комстар регионы.
У товарища этот же провайдер - ничего подобного у него не было.
Буду очень рад любому совету.
Еще раз: как приходит интернет к Вашему ПК? Через что?
Мой компьютер/Контекстное меню/Управление компьютером/Диспетчер устройств/Ваша сетевая карта/Свойства/Управление электропитанием/Разрешить отключение этого уст-ва для экономии энергии - снять галочку/Ок.
Если не поможет, как вариант, обновите прошивку на роутере.
кроме того что написал Максим, проверьте данные температуры(процессора и материнской платы) и если нету гарантии на пк( и вы разбираетесь в этом) сделайте проверку что на мат плате нету вздутых кондисаторов( может отключения и зависания идут от этого)
+ по поводу загрузок ( проверьте автозагрузку ( уберите отуда все что не нужно в ато запуске( как скайп и т.п ( оставьте только антивирусы - и проверьте как и что работает)
сделайте проверку жесткого диска( и дефрагментацию) + проверьте сколько свободного места на жетском диске С
дальше( сделайте проверку с другим кабелем( кабелями) сети_ может сетевой кабель не исправный - и попробуйте так же обновить драйверы на сетевую карту
тут может быть что угодно.
Так. Проблема была в роутере, я через программу скинул настройки и заново их поставил на нужные. Все заработало.
По поводу автозагрузки. Снял все почти в запуске. Дефрагментацию сделаю.
Температуру проверю. Всем спасибо.
Не нашел нигде нужной темы .Пишу только для информации .Провайдеры беспроводных интернет линий таких как Билайн 100% удаляет все негативные отзывы о своей работе. Возможно и другие не проверял.
