Проблемы с компьютером
Если честно я не особо знаю как.... что в них смазать?
открутите кулеры от радиатора (радиаторы снимать не обязательно), на тыльной стороне "вертушек" будет наклейка. ее аккуратно снимаете, там заглушка резиновая (может и не быть) под этой резинкой находится ось, на ней стоит стопорное колечко (может быть пластиковое, может железное) его нужно аккуратно снять, и вытащить ротор (лопасти) далее спичкой аккуратно прочищаем втулки где стоит ось, смазываем их либо силиконовой смазкой, либо машинным маслом (то что для смазки швейных машин) либо, на худой конец - вазелиновым маслом, если и такового нет - подойдёт вазелин, только не шибко много наносить его на втулки и ось ротора.
Вообщем выяснилось что у видюху не крутило 2 из 3 куллеров,если точнее,то 1 вообще не двиигается и у него очень трудный ход,второй еле еле крутитя кое как,а третий исправный.
Причиной неисправности мог быть перегрев видеокарты.
Вообщем сносил её к мастерам.... они не смогли снять куллера,говорят это невозможно.Когда домой пришёл я попытался снять радитор и у меня не получилось..Вообще не знаю что теперь делать.
А фото можно?
:(Есть тут кто? ни одна контора не занимается таким... уже начал думать о приобритении новой... из за одного охлаждения...
Для начала снимите диффузор (кожух поверх вентиляторов), а дальше видно будет
Короче свозил к ещёё одному спецу,сказал что вентиляторы не разборные,хотя и сьёмные.Что делать не знаю уже точно,но завтра новую куплю т.к уже 2 дня без компа;)
Ребят,где скачать каталюст контрол центер?видюху поставил,драва установил,но ссс нету при нажатии правой кнопкой и скорее всего нету на компе вообще(карта r9 270x)
+в диспетчере устройств показывает стандартный вга граф адаптер
Короче поставил с диска,вроде работает.Проблема теперь в другом.После перезагрузки у меня сбрасывается расположение значков рабочего стола и я заметил что питания на переднюю часть компьютера не подаётся.Микрофон или вебка,не работает ни один слот передней части :(
