Проблемы с компомьютером во время игр!
  • Автор темы Автор темы Spamol
и биос у меня точно такой как у тебя наверно -тоже 02.58
К стати на счет куллера :У меня в приципе почти такая- же мать и куллер просто так на южный не установишь-там радиатор видео карты прям в притык к радиатору южного моста.Посмотри у себя ,можно ли будет установить(там радиатор на матери есть)
kostin,
В биосе сегодня полазил, завтро по твоему описанию попробую поменять режим ядер и напряжение)))
Я не очень хорошо пру в железе, т.ч. я даже не найду там не южный, не северный мост))
ну измеряешь линейкой свой радиатор, и покупаешь маленький вентилятор макс размера на который она втиснится и тупо прикручиваешь.
Прошиться как там есть инструкции. У тебя во время зависания сам чипсет горячий?
Spamol -
это южный мост,а северный ты не найдешь-он в процессор встроенн .Графика через южный идет,по этому хреново,когда он греется.
Spamol -
Воо за наглядный пример спасибо, снему стенку системника и начну играть и посмотрю горячий или нет, я так понил, что вентилятор нужно ставить чтобы как раз его охлаждать(то что на рисунке показанно?)
В общих чертах понятно)
-ну да.Посмоти в простое,какая температура?
В покое ниже 66 не опускается, Вот скрин) Правдо эверест бета, но работает вроде нормально!
ядро ср 13 градусов
-не может быть такого....
а в биос про напругу не смотрел?
посмотреть в графе Power-hardware monitor-vcore voltage там напряжение ядра.второе:advanced-amd overklokig-processor voltage-там список режимов
или в евересте посмотри ,и выложи такую-вот картинку :
Чипсет надо охлаждать,как мне кажется...
Выкладываю, что попросил, а в bios'e если нужно завтро гляну, хотя напряжение и т.п. можно в эвересте глянуть!
Смотреть скриншот!
С процом в порядке(вроде)Читал про него статейку-мать асус не может правильно определить ни напругу,ни температуры ядер.Правда кэш маловат-но это особенность процессора(на всякий случай штатное напряжение(в биос)-1.35 вольт)И оперативка не работает по полной частоте.
Мне конечно все понятно))))) А что делать-то все-таки)))?
Чипсет охладить....Если есть комнатный вентилятор-снять крышку с компа,направить туда поток воздуха,проверить-будут ли тормоза в играх?(еще температуру посмотреть)
Понил, в ближайщем будущем займусь, а потом отпишу, надеюсь тему не прикроют)
kostin,
Вообще разобрал, попробовал, направил вентелятор большой в сторону чипсета и начил играть, стабильно 50 градусов и вроде не одно серьезного тормоза как раньше не было, потом выключил вентилятор, пошел поесть, а он в состояние простоя до 62 сразу нагрелся! Начил думать о вентиляторе, ну прикрепить его смогу, а от чего он питаться будет?
да запитать не проблема
если куллер 12 вольт-можно запитать прям от блока питания(от одного свободного разъема -черный 0 желтый-12 вольт)<===один хрен===>или подключить к мат плате(разъем с надписью Fan,или sys fan, если есть свободные).Советую так-же поставить дополнительные куллера для продувки корпуса.
Вообщем вот отчетик, сеня утром сгонял за вентилем, прикупил 80х80х25 12 вольтовый.... Прикрутил сперва к противоположной сьемной крышке корпуса, (расстоян. 14см) не доставал, не охлаждал, потом задумался и решил на кронштейнах не посредственно над чипсетом, но лень было ехать за ними.. И вышел из ситуации так: просто поставил его на дно корпуса на двух сторонем скотче(как раз вентиль стал чуть ниже, и как раз поток рассеянного воздуха попадает на чипсет), теперь стабильно температура 42 градуса на чипсете, вот фото:
Но подключил я его тупо как-то, какие-то штырьки остались не занятыми и на них больше не чего не подать, а других питальных гнезд вроде больше нету, хотел подключить доп. вентили для продувки корпуса , если найдете отпишите со скрином моей матери!
Вот так подключил я!
НО!!! Главная проблемма осталась
Игры тормозят по прежнему(NFS Undercover), но теперь минут через 15-20 и недолго, а раньше было почти сразу после начала, вообщем прогресс есть, надо еще что-нить думать, например перепрошить биос и ОС нереустановить, я впринципи готов, если вы кинете инструкцию, как шить мой биос на моеё матери, на оф сайте инструкции не нашел!
