Проблемы с Lenovo y560
  • Автор темы Автор темы Sany111
Sany111
12 Июн 2012
В ноутбук вставлена батарея и он работает от эл. сети. Проблема: при включении загораются все лампочки на самом ноуте, и тачпад работает рывками. Если вытащить и вставить обратно провод то всё нормализуется. Что это может быть?
P.S. Забыл сказать- уже долгое время не работает правая клавиша тачпада.
Какая ОС? Все драйвера поставлены?
Сколько пунктов в автозагрузке -10, 30, 100?
Какие антивирусы/вирусы установлены в ОС? Безопасный режим ничего не меняет?
Загрузиться с ЛайфСД и посмотреть как там будет.
ОС W-7 Драйвера стоят все.В автозапуске 24 пункта из них запускаются 14 остальные отключены. Стоит Nod32. В безопасном режиме тачпад не дёргается,но индекаторы всё равно загораются все. Что такое ЛайфСд?
Всё это началось почти сразу после замены матрицы. Матрицу поставили С.Ц. не орегинальную обьяснив это тем что орнгинала нет. Была 15.6 поставили 15.7
Проверить CureIt.
Скрин. Из AnVir Task Manager - процессы, автозагрузка, сервисы, Диспетчер Задач для Windows, процессор, диск, память, сеть .
"Небольшая операционная система, которая загружается в оперативную память ... предназначена для диагностики и решения некоторых проблем с ОС ..."
Желательно брать поядрёнее - Алкид или ЛЕКС. Там куча всяких дополнительных программ и есть возможность установить драйвера.
Это по софту. А по железу - фиг знает, что там при замене матрицы оторвали.
Драйвер тачпада попробуйте переустановить/обновить
Тоесть как я понял надо разбирать?
Разбирать не надо. Проверить всё по софту пока.
Вот автозапуск
    69.3 KB · Просмотры: 203
Несколько странная автозагрузка. 1,2,9,10 можно заблокировать. А можно так бросить. Криминала не видно.
Проверить CureIt.
Если ничего не найдёт, то нести к заменяльщикам матрицы.
Для полной уверенности, что это не хомут системы -ЛайфСД с загрузкой драйверов и гонянием тестов.
какое отношение в данном случае имеет замена матрицы к неисправности точпада?? я бы начал изыскания с нерабочей кнопки тача
