Проблемы с маршрутизатором
ElectroDance
15 Авг 2011
Здравствуйте !!! Преобрел маршрутизатор tp-link и не могу подключиться к интернету ! Попробовал подключить маршрутизатор как хаб в этом случае интернет подключается на компе но нет интернета через Wi Fi !!! Вот схема подключения
схема подключения
    12.2 KB · Просмотры: 268
Просто мне нужно настроить в режиме бридж а не PPPoE !!!
По инструкции !!! В синее отверстие под названием wan ! Мне просто нужно как то совместить модем с маршрутизатором ! Чтоб интернет был и по локальной сети и по Wi Fi
    6 KB · Просмотры: 148
вообще-то это не хаб - а сплиттер))))
как раньше было подключено?
Раньше стоял хаб))) вместо маршрутизатора !!! И было куча не нужных проводов то есть локальная сеть !!!
молодой человек, во-первых (вы уже поправились) - коммутатор а не хаб
во-вторых - судя по схеме там не может быть коммутатора - там телефонный провод идет
давайте ближе к делу - модем как настроен?
Телефонный провод изображён Серым цветом который подсоединяется в свитч а от свитча идёт в модем и телефон , также от модема идёт шнур в маршрутизатор простой сетевой кабель , и из компьютера тоже в маршрутезатор ) так вот чтоб 3 сетевой кабель не тянуть от 2 ноутбуков мне надо чтоб они подключались от маршрутизатора в интернет подключение есть , а интернет не работает (((
Модем настроен в режиме Bridge
А точную модель TP-Link можно узнать?
что за страсти вы рассказываете)))))
такого быть не может
как минимум телефон использует не rj45
т.е. не работает только на ноутах?
маршрутизатор настроили на подключение pppoe?
Настроил как в инструкции про PPPoE там не чего не сказанно) TP-LINK WR740ON
вы хоть напишите какой модем и какой маршрутизатор у вас имеется, чтобы можно было о чем-то сказать.
пока могу сказать лишь если в настройках wan у маршрутизатора если есть протокол PPPoE, то использовать его и все настройки, логин и пароль прописывать маршрутизатору. если маршрутизатор это не поддерживает, то прописывать в настройках wan статический ip (например если ip модема 192.168.0.1 то маршрутизатор должен иметь адрес 192.168.0.2 или любой другой в подсети 192.168.0), заходить на веб интерфейс модема, прописывать постоянное подключение к интернету там, вбивать логин и пароль. на компьютере не нужно будет запускать подключение к PPPoE, подключение будет выполнять модем или маршрутизатор в зависимости от настройки.
TP-LINK WR740ON v1 или v2? второй круглый, дизайн посовременнее, первый квадратный еще.
Для проверки аппаратной версии вашего устройства TP-LINK, переверните его и посмотрите на наклейку на нижней панели. В поле, где указан серийный номер (Serial Number) находится символьная строка ”Ver: X.Y” (например, Ver: 1.0), в которой цифра Х – это аппаратная версия устройства. То есть, если строка выглядит так – ”Ver: 1.1” – это значит, что аппаратная версия устройства – V1.
А ещё есть 3 и 4 ;)
пример настройки PPPoE
в настройка прописать логин, пароль и поставить галочку подключаться автоматически (connect automatically)
    121.3 KB · Просмотры: 260
Просто пишет что подключается и не каких дальше действий ! Просто у меня модем то астроен в Bridge
Спасибо всё сделал ))) Просто модем тупил не работал в PPPoE:closed:
