Проблемы с материнской платой MSI
  • Автор темы Автор темы hard38
hard38
6 Сен 2011
обнаружилась такая проблема,мама не стартует при перезагрузке,выключении компьютера,единственное лекарство-обнулять биос(и то не с первого раза помогает)
msi k9n sli (nvidia 570 sli)
кто-нибуть сталкивался?биос перепрошивал,батарейку менял,непомогло...
попробуйте проверку на работоспособность с другим БП, и так же проверьте на вздутые кондеры и другое паленное, материнскую плату...
после чего началось? добавляли железо новое? +укажите данные вашего железа..
в феврале поставил новый бп, 630вт hipro,активный пфс,так что не думаю что в нем причина,кондеры целы,единственное замечание-сильно греется северный мост,но из-за идиотского расположения под видяхой,никак охладить его возможности нет.железо не менял
Athlon X2 64 3000 cooler thermaltake contac 9
ddr-2 patriot kit 2X1gb overclocker memory
nvidia gf 8800gts calibri
barracuda 160gb sata2 (system)
barracuda 1000gb sata2
Попробуйте с открытой крышкой поработать .. и сделайте так же замер всех температур железа ... ( главное что бы не убить перегревом - тем более если долго работали так... ( и смотря какая температура конечно)
сделайте все же в "Эвересте" замер того, что выдает блок питания.
видео карта - дополнительно питание подключено? дополнительное железо есть в слотах?
"Гарантия есть кстати? раз новое все - то если есть ( в особенности наклейка корпуса ) то несите по гарантий - сами не делайте."
гарантии конечно нет,так бы не парился.работаю исключительно с открытой крышкой и снятой мордой-здесь проблема в том,что биос по умолчанию гонит проц на 100мгц,мало того что он перегревается и вырубается,так еще и глючит.прошил старый биос,там умолчание 2000мгц выдает.память оверская,нормально работает исключительно на 2.2в.так что ничего затестить толком не могу,будут ошибки полюбому.видюха подпитывается дополнительно,t проца с открытой крышкой в районе 50 градусов (предел 65)
а разгона железа или биоса - нету?
Вы точно проверили все конденсаторы? и остальные элементы ? что нету палености? ( и посмотрите кстати и дорожки все - тоже если нету обрыва)
В простое такая температура?
t в простое,про разгон я и говорю-в норме он был 15Х200,а сейчас 15.5Х200,я всегда вручную убирал,а сейчас сделать не могу,приходится обнулять биос...
понятно - увы у меня нету больше идей к сожалению - предлагаю подождать ответов от других пользователей ....
все оказалось банально,снял плату,под видяхой обнаружил 2ва всдутых и 1дин потекший кондеры(их не видно было),заменил,через 3 мин. работы кондер который встал на место потекшего взорвался.еще и видяху мне облил ).короч тема закрыта,купил новую б\у
