Проблемы с МФУ HP
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Проблемы с МФУ HP
Здравствуйте технари. Есть МФУ hp Photosmart С4483, вся проблема вы том что не распознаются картриджи, пишет "несовместимый картридж", из за чего это ? и как это исправить ?
P.S не знал куда деть тему, выложил сюда...
черный картридж печатает нормально, а цветной вообще не опознается, из за чего ?
Из-за чипованого картриджа. Чип в картридже не выдает желаемый код принтеру и потому тот его не хочет...производитель принтера желает, что бы покупали только его картриджи и несли бабло только ему, а не левым производителям картриджей.
картриджи оригинальные, их нужно для СНПЧ настроить, а цветной не опознается.
Дмитрий14 попробуй контактную группу на картридже почистить ластиком (есть такие сине-красные) процентов 50 не распознавания картриджа именно из за того что их пальцами " захватали ".Потом можно сбросить уровень чернил. для этого надо : Включить аппарат. Открыть крышку и изъять из каретки оба картриджа. отключить кабель USB Войти в сервисное меню. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку "Отмена", удерживая нажатой кнопку "Отмена", нажать кнопку Питания. Он попросит ввести комбинацию клавиш нажимаем Верхняя, нижняя, средняя открылось меню, потом верхней или средней кнопкой, выбираем "Resets Menu". Нажать OK. При помощи тех же кнопок выбрать Partial Reset. Нажать OK. Принтер выключится. После чего на пару минут отключить шнур питания, не из розетки, а именно от принтера. Подключить шнур питания. Включить принтер, выбрать язык(Русский) и местоположение(Europe). Выполнить все по инструкции, если не написал, что картриджи Б\У то можно подключать шнур USB если нет, повторяем все сначала только выбираем Semi full reset.
к сожалению не помогло tehno015 контакты все чистые, сброс тоже не помог, теперь он вообще не как не печатает (и картридж не опознает), что с этим делать ? не уж то картриджи менять :( :tehnari_ru_149:
если сам не смог -то неси в сервис(((
все сделал правильно, но картриджи не опознаются не при каких условиях.
проверяй шлейфы- прозвони их мультиметром
только что проверял, все в порядке.
что пишет?
шлейф цел, все время пишет про несовместимый картридж.
