Проблемы с модемом fujitsu-siemens lifebook s7020
  • Автор темы Автор темы Lytbeck
Lytbeck
21 Дек 2007
есть ноут futjitsu-siemens lifebook s7020 не работает в импульсном режиме модем Agere systems hda modem. Переставил кучу дров, не вылечело, заходил на сайт futjitsu-siemens, думал от туда скачать...там описалово дров есть..а самих их нет...инструкция только их...что самое интересное модем работает в тональном режиме...но мне нужно чтобы он работал именно в импульсном на станции которая поддерживает импульсный набор.
перед номером ставить латинскую букву "Р" например: р1231213
вроде надо ещё и пробел или точку или запятую после "Р".. уже непомню точно.. давно это у нас было.. :)
"p" ставил ... не фига не помогает...а вот про пробел и запятую че то не слышал!!!
да я правда не помню.. это надо поискать в инете.. должны же быть правельные описания..
кстати я даже не знаю.. по идее это AMR модем.. и вроде такие модемы не могут работать в аналоговых сетях..
хотя я могу ошибаться по полной.. у нас давно диалапом никто не пользуется.. :(
А ноут поставка для россии или левый изза бугра(сша и тд.?) привезен? По идее буква П всегда срабатывала.
Поставка ноута Российская. Хотел к спецу, тот гварит попрробуй систему переставить....пересатавил...и такая же история....но до самой первой переустановки этот модем работал!!!
с этого и надо было начинать.. :D
проверьте все ли драйвера установленны на чипсет.. и все ли обновления стоят, у мелкомягких есть заплатка на этот модем (недавно видел эту заплатку на каком то ноуте)..
драва установлены все...а вот обновления надо попробывать!!! пасиб!
Проблемка назрела вырубается комп
Всем привет.У меня проблема, после того как ломанул висту путём скачивания какого то файла у меня стал вырубать пк вырубается он как правило из-за откртия 3 программ одновременно(dc++,itunes,видео) так же при проигрывание флеш игр вконтакте и когда рисуешь графити в том же контакте.Вырубается сам собой, включить можно только через полчаса что бы нормально работал, я чайник но с головой, помогите советом пожалуйста, может посмотреть что нужно.
ps антивирус молчит
Температуру оборудования в студию.
22-23 c примерно, это показывает на блоке которая или мне нужно стороней программой смотреть еще у меня подключен второй жесткий диск но не закреплён и помойму лежит на первом
два винта хотя-бы найти и закрепить ,что проброблема что-ли ?
а это вообще не ответ ,смотрите еверестом ,скачать здесь http://pchelpforum.ru/f30/t6808/
а где в этой программе смотреть температуру?
