Проблемы с монитором
  • Автор темы Автор темы alex116
alex116
23 Янв 2011
у меня монитор нью соник vg2030wm . в общем работал все отлично и вдруг начало пропадать изображение, монитор продолжает работать( горит лампочка) но изображения нет темный (НЕ черный) экран ни курсора и ни чего. выключаешь и сразу включаешь монитор с кнопки, изображение появляеться и через 3-10 секунд опять пропадает.
этот же монитор всегда подключен через Внешний ТВ тюнер, с выключеным компом монитор ведет себя так же.
методом "тыка" по копался в настройках, начало вылезать сообщение (дословно не помню но суть в том) "лучшее разрешение 1680-1050"
установил требуемое разрешение, окошко с сообщением перестало вылезать но.... разрешение не то. ТВ тюнер все ок, а вот для компа ...
короче примерно 3 см справа от конца изображения до конца монитора не хватает (изображение уже чем ширина монитора)
если настроить и растянуть изображение, то монитор опять начинает глючить пока САМ не сделает как как нада Ему. разрешение оставляет тем же 1680-1050 а вот картинка опять сужаеться.
в чем дело и как это лечить. ???
Вероятнее всего потеря емкости сглаживающих фильтров блока питания.Лечение - замена конденсаторов
Приветствую...скорее всего изображение у вас есть но вы его не видите...посмотрите на монитор посветив на него лампой...если вы увидите что изображение всё таки есть то у вас неисправен инвертер...чинить!!!надо его
нет изображения нет. перезапускаешь монитор с кнопки и все хорошо на несколько секунд.
еще бывает такое. комп если релогаешь через пуск и мышкой нажимаешь перезапуск то все нормально но стоит выключить комп и пустить снова , изображения нет или же появляеться в искаженном виде. (в виде звездочек или квадратиков)
А вы уверены в своей видеокарте в системнике???что за квадратики у вас там на мониторе появляются???
Если же всё таки видюха у вас на другом монике работает отлично и к ней нет замечаний,тогда у вас неисправен блок питания монитора...чинится заменой вздувшихся кондёров
Много времени прошло с последнего сообщения, но всё же напишу. Вдруг кому нибудь да поможет. Лечил такое на своём VG2021(платы подписаны как VG2030, так что должно совпадать - ИМХО). Основной блок питания был не при чём, а вот на плате процессора есть стабилизаторы на 3.3v и 1.8v. Поменял два конденсатора 10uF 16v. Стояли они возле одного из углов микросхемы RTD2553V(самая большая на плате). Номера их C122 и C106. C106 показывал 5uF вместо 10, а C122 7.8uF. Заменил оба и всё заработало. Вероятней всего виноват был C106, но хз. Если не поможет стоит посмотреть другие кондёры на предмет высыхания, их там много. Кондеры мелкие и и потому не вздуваются, а если и вздуваются - то этого не заметно. (все манипуляции с монитором вы выполняете на свой страх и риск. За неумение паять, неисправные паяльники, не разряженые высоковольтные конденсаторы, схождение лавин, слей, и оползней, падения метеоритов прямо на монитор, и удары молний я ответственности не несу)
