Проблемы с обнаружением второго монитора
  • Автор темы Автор темы jojo
jojo
30 Ноя 2015
Привет. В наличии из железа: материнская MSI X99A SLI Plus и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 950, стоят последние версии драйверов и лицензионная версия Windows 7 с последними обновлениями.
К видеокарточке подключено два монитора, один через dvi, другой через конвертер VGA-DP (другого варианта подключить этот монитор нет) .
Проблемы возникают только с монитором, подключенным через тот самый конвертер VGA-DP.
При включении компьютера он просто перестает обнаруживаться (нет сигнала), и происходит это до той поры, пока я не вытащу и заново не засуну штекер в разъём DP. Как только я высовываю и сразу-же засовываю штекер - монитор моментально определяется и продолжает без проблем работать до следующего выключения компа. Так же стоит отметить что подключая к видеокарте только один монитор через конвертер, этот монитор отлично определяется. Такое ощущение что компьютер определив первый монитор перестаёт заморачиваться по поводу определения остальных мониторов)
Как это фиксится? Может где какая настройка есть, отвечающая за определение монитора:forum:
А что за конвертер?
Можно уточнить модель и увидеть фото?
в настройках видеокарты выберите режим "дублировать" или "растянуть(продолжить)" рабочий стол на второй монитор
Вы малость не поняли моей проблемы. Мне не нужны вариации отображения рабочего стола на мониторы,
мне надо сделать так, чтобы я не лез перед каждым включением компьютера под стол и не пытался переподсоединять штекер DP порта, дабы заставить его таким образом определить монитор.
я прекрасно понял вашу проблему.
и предположил, что система не хочет автоматически по какой то причине определять оба монитора и предложил сделать это принудительно, вот и все.
если вы это уже делали и не помогло, извините за беспокойство
Когда-то давно была такая проблема, решилась постановкой галочки "принудительно" в дополнительных настройках вроде. Но уже не помню, на каком компе, и на какой винде. Без этой галочки аналогично не схватывался VGA.
сейчас специально поэкспериментировал, правда с ноутбуком.
7 у меня нет.
на ХР пока не включишь режим дополнительный дисплей, он вообще не включается.
на 8.1 при подключении подхватывает автоматически и так сохраняет, но если при подключенном дополнительном включить режим один дисплей, то после перезагрузки, так и остается один пока не переподключишь.
на 7 скорее всего средний вариант как у вас.
поэтому зайдите в настройки графики и сделайте что вам советуют
Спасибо за советы. Попробую объяснить ещё подробнее чем объяснял.
Основной монитор подключен через DP, второстепенный через DVI. Тыкаю на кнопочку включения компа.
Монитор который подключен через DP начинает искать сигнал в то время как второстепенный монитор показывает менюшки с биосом и далее загрузкой виндовса и далее рабочего стола. Естественно монитор, подключенный через DP не находит сигнал и мигает как ёлка НЕТ СИГНАЛА НЕТ СИГНАЛА НЕТ СИГНАЛА НЕТ СИГНАЛА.
Всё ярлычки с рабочего стола переместились на второстепенный монитор и естественно найти этот DP-монитор не получается ни в панели управления видеокартой ни в меню управления экраном. Я же писал что монитор не определяется пока я его не ВЫСУНЬ-ЗАСУНУ в разьем DP видеокарты. Естественно все казуальные и чуть менее казуальные варианты починки траблы я испробывал до регистрации на форуме.
1. из вашего описания так и не понял, включен ли у вас принудительно режим "несколько мониторов"?
2. если включен, меняли ли вы местами "основной" и "дополнительный"?
3. если ответы на 1 и 2 "да", могу только посочувствовать и посоветовать чтобы не лазить каждый раз под стол, передергивать не под столом, а в разъеме конвертора возле монитора :)
Принудительный режим "несколько мониторов" - укажите путь как вы туда добираетесь на своём компьютере. Это новый для меня термин, гугл не помог.
Мониторы местами меняются, суть проблемы не меняется.
Я уточнил что НУЖНО ВЫТАСКИВАТЬ ИМЕННО ИЗ РАЗЪЁМА DP (ВЫСУНУТЬ ПАПУ ИЗ МАМЫ). Другие манипуляции аля прервать соединение DP(видеокарты)-VGA(монитора) не получится. Так же не сработает стратегия с выключением монитора.
ну это зависит от конкретной видеокарты
а так если не включена иконка панели управления графикой, то
на раб. столе правая кнопка мыши - разрешения экрана - дополнительные параметры - панель управления графикой - графические характеристики - основной или расширенный режим - несколько дисплеев - режим работы - дополнительные дисплеи - выбрать нужную конфигурацию и сохранить.
но перед этим добейтесь, чтобы оба дисплея работали
Печенкой чувствую, проблема в этой приблуде - адаптере.
Могу предложить такой вариант: адаптер питается от порта компьютера. Ваша задача - сделать задержку его включения пока не пройдет инициализация графического процессора. Конструктивно это м.б. сделано внутри коробки с адаптером или в разрыв провода питания на кабеле. Схема задержки реализуется на одном реле, транзисторе, конденсаторе и резисторе. Но прежде чем реализовывать этот принцип, нужно опробовать саму идею вручную.
Трабла быстро решилась с помощью обращения в русскоязычкую службу поддержки производителя, в моём случае это MSI. Сочувствующие пусть сочувствуют себе ибо зря тратят своё время и время людей, ответымайл, честное слово... Тему можно закрывать
ну извините пожалуйста, за ваше зря потраченное время, хотя причины наезда не понял :( (хотелось помочь)
да еще, правила хорошего тона, как бы подразумевают об озвучивании способа решения проблемы
