Проблемы с одним из дисков RAID массива
imported_Eduard
23 Июн 2009
Есть два одинаковых диска по 500Гб, объединённых в массив RAID0 (соответственно объём 1Тб, Windows XP Prof). Недавно появилась ошибка. При загрузке оба диска определяются отдельно с пометкой, что каждый из них является членом RAID-массива, а также написано, что с одним всё в порядке, а вот у другого ошибка. И первое, что появляется на рабочем столе после загрузки, это консоль управления RAID-массивом, где также указано, что с одним из дисков проблема. При этом, потерян только один файл, остальные работают (фото, видео, текст…).
Запускал Свойства-Сервис-Проверка тома на наличие ошибок, с обеими галочками (Автоматически исправлять и Проверять и восстанавливать). Я так понимаю, это программа CHKDSK. Процесс прошёл, результата не увидел. При загрузке ничего не изменилось.
Три главных вопроса: 1.Нужно ли это лечить и как (без замены), или менять железку? (Или всё и дальше будет работать, непонятно каким образом) 2.Если менять, то менять оба диска (чтобы были одинаковыми), или достаточно поменять поломанный? (и нужно ли соблюдать такой же объём) 3.Если сам буду менять (не делал никогда), то как понять – какой из двух? Правда, в консоли управления указано, что нормальный диск – Порт1, а повреждённый – Порт2. Это поможет сориентироваться?
Викторией прогнать бы их.
Офф.
За 10 лет реги на форуме первый пост.....
Простите, но так не бывает. Дайте полную информацию по материнке, системе и дискам. Лучше всего дайте полный отчëт Аиды.
Сам понимаю, что всё странно. Ведь если один из дисков RAID слетает, то слетают все данные на всём RAID. Тем не менее, всё работает до сих пор. Вообще-то система пишет, что обнаружена ошибка, а не повреждение одного из дисков. Может, ошибка не настолько критичная?
(Windows XP Proof 32x, три HDD: один системный и два объединены в тот самый RAID0)
И всë же дайте отчëт Аиды.
К сожалению, не знаю, что такое Аида. Подозреваю, какая-то программа?
С такими вопросами (уровнем знаний) может лучше обратиться к специалистам?
Я как раз и рассчитывал найти здесь таковых.
Нашёл я эту Аиду, но её отчёты по дискам мне ни о чём не говорят. Прилагаю скриншоты по тем двум дискам, которые входят в RAID. Может, это что-то даст.
    69 KB · Просмотры: 49
    69.1 KB · Просмотры: 47
А вот, что выдала программа CrystalDiskInfo. Все эти отчёты мне ни о чём не говорят (кроме ПЛОХО).
    62 KB · Просмотры: 95
    62.3 KB · Просмотры: 41
Я ничего серьëзного не вижу. Мамку дайте. Ну нету у меня щас компа, чтоб показать скрины!
На плате достаточно мощная райд-утилита вшита в биос. Попробуйте с еë помощью исправить ситуацию.
Получается, всё-таки нужно поменять оба диска, но не срочно. Но теперь другой вопрос. Всему моему железу скоро 12 лет. Windows XP Prof x32; материнка ASUS P5E3 WS Pro. Не получится ли так, что купленные новые диски не воспримутся операционкой или BIOSом, или вообще разъёмы не совпадут? На что обратить внимание в моём случае?
Материнка нормальная, диски до 2Тб должны работать без проблем.
Замена дисков – это другая история. Так что всем – спасибо. Все советы пригодились, тему можно закрывать.
