Проблемы с ОС Vista x64
  • Автор темы Автор темы Hypnot1c
Hypnot1c
14 Апр 2012
Всем привет,у меня на ноуте стояла виндовс семь,чем жутко бесила меня.Решил вернутся к висте,поставил x32 все было круто.Но она не видела больше 3гб ram,пришлось поменять и поставить x64.Тут начались траблы,сначало обновления не хотели не как устанавливаться,потом начались вообще чудеса,через центр обновлений решил установить SP1 и SP2,в том же центре обновлений они почему то весят 1,1,5мб.Винда их скачала,устанавила за секунду...коперфильд бы повесился от зависти,я понимаю что он их не установил,но в журнале написано успех,жму еще раз обновить,опять появляется этот же SP1,снова винда его скачивает и снова за секунду ставит.Зашел на сайт майкрософт,скачал SP1,установил,обновления начали устанавливаться и так уже устанавливаются сутки,хотя инет у меня такой что насса обзавидуються.Решил прекратить этот балаган,перезагрузил комп,он вроде как устанавил обновления,но комп стал загружаться медленее.Открываю автозапуск программ,а там каждая программа и каждый драйвер,стоит по два раза,два драйвера для видеокарты,два драйвера для модема и т.д.И он снова загружает какие то обновления и не как не может устанавить SP2,кто нибудь знает что это за фигня ?И нормально ли это,висту я взял у брата,образ записаный на диск,брат говорит что переписывал с лицензионки,ключ я ввел свой,регистрация прошла отлично,лицензия и все дела.Подскажите в чем проблема,почему он не устанавливает обновления,но при этом пишет,что они установлены и почему драйвера стоят по несколько штук,притом одни и те же.
не дело это посередине останавливать обновление ....
копирование лицензионных дисков - та же пиратка :))
на сколько я скажем так помню, при обновление (заверщение )вроде должна начатся очистка хвостов, а раз вы не довершили, то как видимо это и есть ваша трабла...
ихмо я могу посоветовать сделать обновление как нужно и до конца ( на чистую систему)
После обновлений Висты 64 бит, и удаления Касперского, и перезагрузки компьютера, не стала работать мышка ни с USB Porta, ни с COM-Portа. В БИОСЕ назначаю первой загрузку с СД (для переустановки ОС) и система пишет, что будет устанавливаться с СД, НО всё-равно устанавливается с жёсткого диска с той же проблемой - не работает мышка.
Vista Home Premium 64 Bit. Как управлять компьютером без мышки, только клавиатурой. На компьютере две учётные записи: Админ и пользователь. Из-за неработающем драйвере мыши, не возможно запустить ни одну учётную запись. Мыслю так - если бы мог управлять курсором с клавиатуры, мог бы в интернете найти новый драйвер для мыши.
Нажми клавишу Scroll Lock и управляй
Прямо как в анекдоте.
Есть еще кнопка управления курсором - Таb. В сочетании с Shift, Ctrl, Alt курсор можно загнать куда угодно (почти куда угодно).
Анатолий Киев
А может мышка просто сдохла? проверить её на другом компе можно или другую на пробу подключить? да и вместо висты семерку установить желательно.
Для устранения неработоспособности мыши проделайте следующие действия. Откройте редактор реестра (Пуск => Выполнить... => введите "regedit" (без кавычек) => ОК), в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ поищите ключи UpperFilters и удалите из них значение klmouflt и/или klfltdev После этого перезагрузите компьютер.
