Проблемы с передачей изображения у вебки через удлинитель
OlegtheSupet
8 Сен 2017
Для начала красивая девушка :grud:
А теперь описание проблемы:
Купил вебку Logitech 930 и решил с ее помощью постримить через приложение OBS. Подсоединяю ее через обычной USB кабель длиной 10м к ноутбуку Xiaomi Mi Notebook Air 13.3''. В ноуте 2 порта USB 3.0. Через одни порт она не работает, то есть сигнала нет вообще, через другой работает, но во время трехчасовой трансляции начиная со второго часа изображение начинает тормозить и замирать(звук продолжает идти).
Давайте еще раз посмотрим на красавицу:grud:
А теперь вопрос:
Если я верно понял, то проблема в недостаточном питании и\или качестве сигнала в силу длинны кабеля. Поможет ли решить проблему активный удлинитель? Как заверяют производители подобных кабелей:"Гарантию обеспечения хорошего качества сигнала без потерь данных и помех для USB сигнала обеспечивает установленный в кабель дополнительный усилитель. Так же имеется разъем для подачи дополнительного питания 5v. 2000Ам, что гарантирует более надежную и стабильную работу удаленных устройств."
Надеюсь на ваш мощный коллективный разум в решении, я уверен, легкой для вас проблемы.
Большое спасибо!
  • 8d9bde24-a530-11e3-8c01-6cf04969ed11_6e68eab3-c49a-11e3-ba99-94de80b85c69.webp
    18.7 KB · Просмотры: 101
похоже на перегрев или вэбки или Notebook - ка
выяснить сможешь экспериментальным путем только поменяв кабель на с доп питанием. А так только гадать будет ли греться еще или нет
Активный удлинитель действительно помогает решать проблему с ограниченной длиной обычного USB кабеля. Поможет ли такой удлинитель в вашем случае, нужно проверить.
Купил 5м шнур, как на картинке первого поста. Без питания лаги присутсвуют. С питанием не пробовал. Может это брак камеры?
Очевидно, что незнание мат части и опасения за камеру. Все с ней будет ок?
Блок питания родной?
Если не уверен, не подключай "папу" никуда, воткни блок питания и воткни в "маму" дешёвую USB-мышь. Она просто засветится. Это будет означать, что питание подано в правильной полярности. Наиболее частая ошибка именно в полярности.
Блок не родной, в комплекте его не было, спасибо за совет!
Проблема решена :grud:
Проблема была не в кабеле, не в камере, не в ее питании и тд.
Вчера выдался свободный вечер и копался с настройками. Получилось, что ноут просто не выдерживал нагрузки при открытом браузере, OBS, и работающих двух камерах.
Статистика показала, что было много потерь кадров и сильно увеличилось время рендеринга с ~5 до ~20.
Всем еще раз спасибо!
