Проблемы с перегревом Asus x61s
  • Автор темы Автор темы an157
an157
13 Авг 2010
Всем привет) у меня проблема ребят, ноут купил год назад асус x61s этим летом начались проблемы с перегревом, в игры играть не возможно максимум 3о мин и все. без нагрузок температура проца 77, видюхи 77, жесткого 45градусов, при нагруске зафиксировал проц 107, видюха 105, жесткий 70. Не понимаю в чем причина, только что открыл крышку, там все сияет, все новое пыли нет. чисто вообщем. скачал прогу регулировки кулера только не знаю как пользоваться. у кого какие мысли? зарание спасибо, кстати температура воздуха примерно 35 тепла.
Очень горячо! Тебе надо подставку срочо! А то поздно будет, а зачем тебе прога для регула кулера? Быстрей он не будет.
я слышал что подставки понижают на 3-4 градуса температуру только. Разве она меня спасет? Думал кулер по шустрее будет и все такое. Не могу найти причину нагрева...неужели все изза температуры воздуха? ведь у друга точно такой же ноут сидит в соседней комнате и нормально играет и лазиет в нете, а я максимум 30-60 минут и выключение...
от пыли уже чистили? разбирали?
ноут на какой поверхности стоить?
вчера открыл там все сверкает, ни пылинки ни соринки ничего, все новое. Год использую. Ноут стоит на столе всегда.
и такая температура?
радиаторы тоже?
вопрос - это дома" температура воздуха 35"? я правильно понял?
вы пробовали работать в более прохладном месте?
подставка кстати может дать результат....
честно, радиаторы не смотрел...если честно не знаю что в ноуте можно назвать радиатором...это те медные пластины что идут к кулеру от проца и видюхи? или это решетка на выдуве от кулера? Вот ее я не смотрел, побоялся разбирать, ноут на гарантии хотя бломб не видел.
сейчас ставлю родную висту у ся на работе, тут кондиционер прохладно. Установлю скажу какая температура без нагрузки.
висту ставлю родную потому что в понедельник повезу в сервис, хоть есть гарантия но за все диагностики оказывается придется платить и скорее всего доказывать что имеет место гарантийный случай, а если нет то придется отвалить кругленькую сумму..
ок :)
я про подобные забитые радиаторы...
у вас понятно другие но суть та же - когда забиты, нет нормального вывода теплого воздуха , который нагревает из нутри.
Ваша тема теперь тут
http://www.tehnari.ru/f59/t38922/
пишите туда.....
Да радиатор и тот , что медный, и ребра откулера, кароче, все что металлическое
все понял, сори за тупость, недавно перешел на ноуты не знаю некоторых тонкостей. Сегодня вечером же займусь. я и прогу то для кулера стал искать потому что показалось что на выходе плохо дует. Скажите пож-та может глупый вопрос, переустановка на винду7 может спровоцировать повышение температуры? а то я тут уже во что угодно начал верить)))
А ты спрашивал про семёрку, так не как она не поднимит темпер., а только будет больше ресурсов исп. т.к. у нее сис. треб. побольше, но если они совпадут и выше даже, то можеш переходить на 7
любая емкая программа может при запросе к цп вызвать повышение температур, а если нет охлаждения или уже есть перегрев то результат будет как вы и написали.... ( к примеру во время установки, он зависнуть может )
Ну конечно прога при работе особено ёмкая поднимит темп., но после чистки можно перейти
еще вопрос, при чистке я так понимаю придется всю систему охлаждения разбирать? то есть как я понял надо закупиться термопастой? или можно снять только кулер?
Да, зачем закупаться, одного тюбика\шприца с ктп8 хватит, её надо тонким слоем!
да я просто шутя))) у меня еще полтюбика гдето валялось, наверно новую лучше купить да?
Ну если годность не прошла то ещё используй
ок, спасибо большое)
