Проблемы с питанием Asus X550VB (мистика)
Be3yH4uk
7 Май 2013
Добрый день, уважаемые форумчане!
Появилась такая проблема.
Ноутбук Asus X550VB. Зарядное устройство - оригинал. После чего началась проблема не заметил.
При подключении ноутбука в сеть (это важно):
1. Сеть - ноутбук, батарея не начинает заряжаться НИКОГДА;
2. Ноутбук - сеть, батарея заряжается, при ВКЛЮЧЕННОМ компьютере;
3. Ноутбук - сеть, при повторном включении/отключении адаптера питания, батарея иногда заряжается (проходит больше минуты, что адаптер отключен от сети и от ноутбука) или не заряжается (секунд 10-20 проходит между подключениями), при ВКЛЮЧЕННОМ ноутбуке;
4. Ноутбук - сеть, батарея не заряжается, при ВЫКЛЮЧЕННОМ ноутбуке;
5. Ноутбук при вытащенной батарее не работает от сети, иногда работает. закономерности не могу найти.
Батарея держит заряд нормально.
Подскажите куда копать, может какие то дрова слетели?
Переустанавливал систему, проблемы сохранились. Так и приходится сначала включать ноутбук, затем вставлять в ноут разъем, затем в сеть.
Очень похоже на проблемы с контроллером питания...
1. Сеть - ноутбук...
2. Ноутбук - сеть...
3. Ноутбук - сеть...
4. Ноутбук - сеть...
5. Ноутбук при вытащенной батарее не работает от сети...
Ват из зис?
Что значит "Ноутбук-сеть"? Какое отношение имеет LAN к цепям электропитания?
Тогда вопрос номер два: В чем отличие "ноутбук - сеть" и "сеть - ноутбук"?
Бук старый, типовуха - дохлый север. Но эта неисправность никакого отношения не имеет к чарджеру (а именно он в данном случае чудит).
А что тут непонятного???
"Ноутбук" - зарядку к ноутбуку подключаю в разъем
"Сеть" - вилку в розетку 220В подключаю
как сделать диагностику? то есть похоже дело не в ноуте?
