Проблемы с подключением интернета.
  • Автор темы Автор темы Циф
Помогите разобратся мне дремучему, что означает скорость интернета в 1 гигабит и выше? в моём понимании гигабит это 128 мегабайт, так это что значит с такой скоростью будет скачиватся информация чтоли? так мне кажется с такой скоростью винт не пишет. Ответьте кто нибудь пожалуйста.
Нужно открывать новую тему , не красиво писать в чужой. Модератор
1 GIGABYTE = 1024 MEGABTE
1 MEGABYTE = 1024 KILOBYTE
в интернете все работает только с мегаБайтами\Килобайтами)
Допустим 4 Мега (то реальная скорость скачивания будет 320 Килобайт )
если у тебя Скорость 128 Килобайт( а не мегабайт) то подели на 8.
и скорость интернета НЕ зависит от Жесткого Диска.
ваши понимания не совсем правильны.Откуда вы взяли такие цифры?
Я понимаю на счёт темы но не нашол как создать новую,извеняюсь.
А на счёт ответа то ни чего не понял.Откуда вы взяли эти цифры : 4 Мб-реальная скорость 320. Я просто не понимаю что имеют введу когда говорят "гигабитный интернет", когда я со своим допотопным 56К модемом устонавливаю соединение у меня в трее отображается скорость допустим 36 Кбит/с а когда что-то закачиваю через Download то он пишет около 2,5, так это именно эту скорость имеют введу под словами гигабитный интернет или что-то другое?.
С уважением.
привет,я просто привел пример этими цифрами сверху.
не думаю что при скорости которая у вас , программа закачивания будет показывать скачку на 2,5 - вероятней всего что это размер файла .
вот то что пишет 36К то да может быть.(чем больше скорость вашего интернета тем больше скорость скачивания)
можете протестировать вашу скорость Тест скорости интернет соединения
не работает звук при просмотре в интернете что делать
При просмотре видео в интернете не работает звук, какую программу поставить или где настроить чтоб заработало?
Прочитай #21 пост с верху ,что написано? открывай новую тему и не пиши в чужих которые не соответствуют тематике. Модератор
Во первых скорость передачи данных измеряется в бИтах/с. Бит/с, Килобит/с, Мегабит/с, Гигабит/с. 1 байт = 8 бит. 1Кбайт = 1024бита и так далее. Для получения скорости скачивания в байтах делим скорость в битах на 8. Если скорость в Кило то, следом делим на 1024, если в Мега то, на 1048576, если в Гига то, делим на 1073741824, следует помнить что результаты получаются в КБайтах/с, МБайтах/с и ГБайтах/с.
Пример:
1Гбит/с=1000000000бит / 8 / 1073741824 = 0.116 ГБайт/с = 116МБайт/с
Получаем, что ТЕОРЕТИЧЕСКИ канал в 1 Гигабит обеспечивает скорость передачи данных 116Мбайта/с. Пара современных вичестеров в raid0 легко запишет 116Мбайта/с.
ЗЫЖ сначала написал, а потом уже увидел, что вопрос от 17 августа. может кому пригодиться.
