Проблемы с подключением веб-камеры Chiicony Icoim5132
meh.constr
31 Дек 2007
Прошу подсказать:
При общении через "Skype" без веб-камеры связь и звук нормальные. При подсоединении веб-камеры Chiicony Icoim5132
появляются помехи в виде шипения , звук становится глухим и еле-слышным, изображение тормозит и прерывается.
Компьютер не из слабых, скорость интернета 512/512 КБ/с. Подскажите решение проблемы.
Всех с наступающим Новым годом! Спасибо. Александр
с дровишками лага обновляйтесь на оф сайте
Проблема с подключением клавиатуры SVEN EL7010
Доброй ночи всем!Сегодня а вернее уже вчера столкнулся вот с какой проблемкой.Купил я новую USB клавиатуру SVEN EL 7010 и это совсем уже будет смешно звучать,но заставить работать с ней компьютер я уже пол дня не могу.Проблема вот в чём,при запуске компа с подключенной новой клавой,он даже запуститься не может,висит на заставке как будто не видит клавиатуры.Если же запустить комп и после подключить клавиатуру всё отлично работает.При запуске с двумя клавами происходит тоже самое.На борту установлена ASUS P5QL PRO.Драйвера установлены,в диспетчере устройств клава видна,биос обновил.Ничего не помогло!
Может кто уже сталкивался с этой проблемой,если да то подскажите пожалуйста,что делать дальше и как заставить работать клавиатуру нормально?
---------- Добавлено в 03:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:55 ----------
Убрал логотип заставки,клавиатура не проходит инициализацию.Где в биосе находится опция отвечающая за это ,биос Marvel ver1.1.0L69
а паспорта к ней чего не было что-ли ? там инструкция должна быть
Всем большое спасибо за то что не мешали! Всё получилось после обновления биоса через F2 Всё оказалось намного проще чем я предпологал.:D
