Проблемы с принтером Epson LX-300+
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Доброго времени суток. проблема такая, при отправке документа на печать на принтер epson lx300+ вылазит ошибка "Ошибка записи в порт LPT1: для принтера (epson lx-300+). Возникла ошибка при печати в порт"
1. при установке драйверов если давал выбор: подключается к USB или LPT?
Тогда нужно было выбрать то, к чему подключен принтер.
Тут как раз и ясно, что подключен он к USB, а Вы поставили галочку LPT...
2. возможно корявость драйверов, так что предлагаю скачать с офсайта для Вашей ОСи...
в том то и проблема что драва обновил. порт только lpt
Проверьте кабель данных.
Попробуй поменять кабель или 95% проблема в биосе принтера(не помню как правильно) и ты его же кабелем подключаешь или другим если другим то подключи его кабелем
Хех, был такой принтер, девайс практически неубиваемый при правильной эксплуатации, только ленту меняй :)).
Драйвера удалите и заново установите. В настройках принтера проверьте номер LPT-порта, возможно, переключился на 2-ой. LPT-кабель тоже поменяйте, очень часто с ним проблемы возникали. Также проверьте, возможно, картридж с лентой вылетел с посадочного места и датчик срабатывает.
Привет в обед. Столкнулся с маленькой проблемой, установили принтер epson lx300+ в ХР с системными драйверам...все гуд, печатаем из 2003 MS Word родными принтеровскими шрифтами, но только обычным и жирным, а курсивом не хочет...(при активации курсива текст в ворде не изменяется) Может кто знает, что поменять надо...У кого все нормально работает подскажите, что устанавливали. Может это только проблема в Windows XP или ворд старый...?
http://zalil.ru/34781084
http://zalil.ru/34781087
По этим ссылкам есть сервисная и пользовательская инструкции - разбирайся.
Там можно выставить эмуляцию работы другого принтера или же перенастроить порт в BIOS-е компьютера. С стандартного на ECP+EPP или просто ECP с поддержкой прямого доступа к памяти компа.
...вопрос про ЕПСОН ЛХ300+: 1. есть принтер и на нем ЛПТвход.... 2.есть генерация произвольних байтов, 1байт в секунду.... вопрос: какое у-во надо сделать, чтобь принтер печатал автоматично и круглосуточно где-то там в тайге?.....СПБ!... :kapitul: :tehnari_ru_942: tehno004...
Можно поставить рядом с принтером роутер типа DIP-300 или 320 (непомню в каком из них принт-сервер есть) и печатать через него. Правда там ЮСБ порт - но на него можно навесить переход ЮСБ-ЛПТ и всё нормально получается.
Сам делал - правда весьма давненько и поэтому тонкостей уже непомню.
....дело в том что генераторами байтов являются датчики скорости и направления ветра.... один байт скорость, следующий - направление и т. д. ..... проблема с охраной, бумагой и питанием решена, а вот как заставить печатуху дергатся раз в секунду - вопрос!... возможен ли вариант без МК?.... какие есть подводние камни?...
Матричные принтеры обычно являются байтовыми устройствами, т.е. появился на интерфейсе строб - принтер читает байт и печатает соответствующий символ, ждёт следующего строба. Если данные поступают быстро (быстрее, чем печатаются), они идут в буферную память, при заполнении буфера выставляется сигнал busy.
1 байт в секунду - всяко медленнее скорости печати, поэтому с проблемами буферизации и отслеживания сигнала busy можно не заморачиваться. Тут, у принципе, можно десятью проводами обойтись.
Пошукай старые журналы типа Радио или Моделист-конструктор, в 90-х было полно статей по подключению принтеров к самодельным компьютерам. Или поищи мануалы на принтеры 80-90х годов, тогда в мануалах такие вещи хорошо описывались.
Монструозная схема без МК получится, команду на перевод строки принтер откуда-то получать должен. Да и дату/время печатать не помешает, тут с МК гораздо ловчей получится.
...как быть?... с моими таежними дружками уже две недели кукумекаем....
