Проблемы с процессором
  • Автор темы Автор темы Savelii
Savelii
1 Апр 2020
Итак,с чего начать...У меня во владении i7-7700k на материнке ASUS Z270K,проц не разогнанный,полный сток.Интегрированная видеокарта не используется, тк стоит ASUS 1080.Имею такую проблему,что при открытии "требовательного" приложения,по типу какой нибудь игры... процессор загружается на 20% и выдает 89 градусов за 4 секунды с 42-50 градусов по цельсию,когда же быстро сворачиваешь приложение температура за пару секунд падает на 15-16 градусов, но в то же время,при тесте на стабильность системы в AIDA64 процессор загружался на 100% вместе с видеокартой и выдавал 72-75 градусов по цельсию. Кто знает,в чем здесь проблема?
    33.2 KB · Просмотры: 42
    45.1 KB · Просмотры: 36
Паста,кривой кулер,автоматические настройки питания в БИОСе...Да что угодно...
я не думаю,что паста или куллер ибо в стресс тесте,когда на 100 грузит температура в норме на протяжении длительного времени
Это автобуст работает.
Похоже на проблемы по материнке. Суть такая АИДа нагружает ядра равномерно и проблемы нет, а игра грузит не равномерно процессор, это вопрос уже оптимизации игр.. так вот в этот момент и вылазит проблема которая может скрываться в фазах питания процессора или глюках Биоса, для начала стоит обновить Биос.
Попробуй другие проги по проверки температуры, попробуй сменить блок питания если есть возможность
Полный шык
Парни помогите .
Стоял проц Q6600
После неудачного скальпирования с обрывом кристалов.
Купил новый 8300.
Но мать на нем отказывается работать
Не заходит в биос не горят на клаве индикаторы. Что делать мать
MSI P 35 Neo Platinum
В чем дело.
Посмотрите версию биос , старые версии могут этот проц не поддерживать .
Биос никогда не обновлялся на этой матери с 2007года работала , до сегодня , до замены проца , может попробовать взять другой проц обновить биос после поставит 8300
На матери есть пост коды , когда запуск все красные потом зеленые , но один 2с верху красный , по мануалу вроде не проходит режым реального времени.
Возможно действительно не , хочет биос работать с этим процом , заказал простой селерон, чтобы обновить биос возможно поможет .
Я уже сброс смос делал и все манипуляцыи с отключением сата и все остальное , ничего непомогает клава раз мигнула при запуске и все глухо , а еще раз выскочила. Надпись Initialising usb draiver--done
И снизу какие то числа .
Че за фигня.
Создам загрузочную флешку для биос,
На оф сайте есть новые версии биос попробую
Частота 8300 ,1333мгц
А старого проца 6600
Максимальная 1066может в этом проблема .
Хотя даная мать поддержывает 1333мгц
Intel P35 держит 1333 , с этим проблем не должно быть .
Буду ждать селерон обновлю биос , после чекну че получилось.
