Проблемы с пультом ДУ
  • Автор темы Автор темы smena_3
smena_3
11 Янв 2014
Дайте совет. Пульт перестал работать, заменил батарейки - никакой реакции. Проверил камерой сотового, результат такой: только вставил батарейки светодиод не горит, при нажатии на любую кнопку загорается и не гаснет, помогает только извлечение батареек.
разобрать аккуратно, почистить спиртом контактные группы, резинку можно помыть с хозяйственным мылом - обязательно высушить!!! потом тоже спиртом протереть. после высыхания, собрать и проверить на работоспособность.
У меня такая же фигня, только на пульте работает одна всего-лишь кнопка. Я его тёр спиртом, мыл мылом, пропаивал контакты, а эфект тот же. Искал оригинал... нету! уневирсальный - дорого!
    27.8 KB · Просмотры: 592
    12.4 KB · Просмотры: 304
Дааа... ближайший до меня радио магазин в десятках км... Тут как-то наткнулся на старую музыкальную игрушку сына, на которую он чай опроконул, вскрыл, плыты дохлые, а вот резиновые прокладки под кнопками с чёрными токопроводящими пятаками вроде целые! Я их оккуратно срезал и приклеил на пульт! Работает! Спасибо огромное за подсказку Kna72!
Замени кварц ,сними с любого ненужного пульта.Обычно он жёлтый,квадратный с надписью 455
Из за негодного кварца пульт не запустится и второе, в пультах применяется несколько номиналов кварца- 432,455,465 кгц и другие менее распространенные.
В том то и дело,что может и запустится,импульсы будут идти ,но никакой реакции не будет.Если неработает только одна кнопка,то кварц цел,значит берём тонкую проволку от экрана оплетки кабеля ,вдеваем в иголку и продеваем два шва в резинке самой кнопки,сверху закручиваем,собираем пульт -пользуемся.Если же кнопка не работает по причине микротрещины на плате,находим выходы соответствующие на микросхеме и паяем перемычку проволкой просверлив дырки в плате ,несём перемычки к кнопке,достаточно одной такой перемычки если понимаешь какая ножка "объединённая с другими кнопками",а какая индивидуальная для этой...Перебрасываешь индивидуальную ножку перемычкой к кнопке...и всё!
Советы типа"помыть пульт мыльной водой"поражают просто...Выкинешь потом свой пульт..Пульт можно протирать только влажной тряпочкой и понежнее...
99 процентов пультов если сменить кварц 455 на 432 или на 465 работать будет.
Что толку от этой работы, он только излучать будет но у же не на своей частоте.
Ничего подобного, не учите бабушку молится, и не в водите людей в заблуждение. В свое время когда пультов дефицит был я их перемыл сотни. Сначала моющим типа "ФЭРИ" и старой зубной щетки, потом спиртиком. Ну а потом если требуется восстановление токопроводящих пятаков с помощью вышеизложенных ремкомплектов. Вода и мыло никогда не смоет токопроводящий слой, если конечно не тереть резинки несколько часов.
спасался еще графитом с щеток от электроинструментов или от обычного карандаша, но не надолго)))мазал токопроводящие черные площадки на кнопках)))
+1. Дешёвые силиконовые вставки с кнопками со временем начинают выделять мерзкую липко-маслянистую субстанцию, которая совсем не способствует хорошему контакту. Водный раствор Fairy, щётка и потом спирт оживили немало пультов.
Как-то за неимением этих самых ремкомплектов попробовал прямо к старым подушечкам приклеить кусочки фольги. Результат получился очень даже положительный.
Только вот у ТС ситуация явно другая:
Может, кварц. Может - МС.
