Проблемы с рэйдом
strengernew
30 Июн 2010
Проблемы с рэйдом
:tehnari_ru_117:было у меня на материнке два винта sata wd500 и wd750, отдали мне брательники пару винтов (идентичных) seagete 120 что когда то стояло на идентичной мамке (asus p5b plus vista edition) райдом, и решил поставить себе райд 0 под систему а 500 и 700 под данные. но не тут то было. Как только поставил в биосе в конфигурации ide раздел as SATA- raid, в гайде было еще указано что надо выставить select bootrom -enabled,
вот только я в биосе ничего подобного не нашел. При перезагрузке все виснет на экране лого -на определении винтов. Отключил 500-ку и 700-ку, сразу все пошло, и райд образовал и систему поставил , но как только подключил на место винты, все опять висит на определении винтов, даже в биос не зайти. Что это такое, и как с этим боротся?
сделал райд в результате на jmicron386
все получилось , вот только система при установке его почемуто не видит. биос видит а система нет.
решил подключить через jmicron386.
купил конектор esata-sata
подключил один внутри блока второй снаружи в esata.
все загрузилось и определилось. вот только после того как создал райд-0 в системе диски которые входят в райд исчезли.
решил установить на них систему, так не видит winda его -райд и все тут.
тогда акронисом тру имейдж из под доса создал на райде клон системы, и поставил в биосе загрузку с райд массива.
начинает грузить систему, проходит свелячки с окошками и перегружается по новой.
какая то хрень. что делать? (извечный вопрос российской интелегенции.):tehnari_ru_281:
Все решилось просто установкой дров, как жаль что на таков форуме не нашлось человека подсказать такую простую вещь.
