Проблемы с работой проводника и отображением значков
NoobUser
21 Янв 2014
Проблема такая. Во-первых, при заходе в любую папку, чаще всего при открытии "Мой компьютер", вверху начинает идти медленно полоса загрузки, а может и быстро открыться. Раньше такого не было, сразу открывалось.
Во-вторых, при заходе в какую-то папку значки могут отображаться нормально, но потом, после нескольких кликов по папкам все значки во всех папках начинают отображаться как неопознанные файлы. Но открываются нормально.
Это произошло после того, как я акронисом (тру имэдж 2014) стал восстанавливать систему из образа (архив тиб, который до этого проверял на ошибки). Восстановление дошло до конца, но выскочило сообщение "Восстановление не удалось". И так с несколькими архивами, с которых до это восстановление проходило нормально. Но я потом восстановил раздел на диске С другой прогой акронис, проверил диск С на ошибки и восстановил винду. Но появились такие проблемы. Посоветуйте, что можно сделать.
Система:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3570K, 3600 MHz (36 x 100)
Системная плата Asus P8Z77-V LE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (2 ГБ)
Отредактировать не могу, а забыл сказать вот про что.
в файловых менеджерах отображение значков нормальное. Глючит именно проводник.
Выполните чистую установку Windows.
Проводник (Explorer) Windows - штука тонкая. И чем старше версия ОС, тем тоньше.
Попробуйте войти в его свойства и, где только возможно, вернуть параметры по умолчанию.
