Проблемы с сетевыми драйверами и картой
Frivolous
28 Май 2010
Доброго вечера всем! возникла такая проблемы. Вдруг перестала работать сетевая карта (HP Compaq 6735s) после включения ноута горит крестик на сетевом подключении и пишет что не установлены драйвера. после переустановки системы такая же проблема. Ставил все драйвера какие возможно, все равно не определяет сетевую карту.Подскажите, что может быть? Индикаторы сетевого кабеля: зеленый горит постоянно, желтый периодически моргает.Опереционная система Win 7 (32 bit)
где именно он пишет это?
если бы драйвер не установлен был, то просто не показывало бы самой иконки.
чаще всего, это говорить о том что нету подключения.... ( но так же, это может быть неисправность контролера)
ставил все драйвера какие возможно,
а для чего так делать? надо родной ставить а не все что под руку попадает.
после чего это началось все ?
в биосе не отключали карточку ?
в диспетчере устройств что показывает?
что за устройство куда вы подключаетесь?
делали проверку, с другим сетевым кабелем? ....
В диспетчере устройств отсутствует вкладка Сетевые адаптеры.
Все проишозло просто при включении ноутбука..Загрузился виндоус и не смог обнаружить сетевой адаптер.
Ставил родные драйвера..Все равно...Не определяет....
В диспетчере так же показывает два неопределенных устройства, но ниодно не поддерживает драйвера сетевой карты.
В биосе ничего не изменял.
С другим сетевым кабелем аналогичная ситуация.
При запуске диагностики сетевых подключений пишет, что невозможно обнаружить правильно установленный сетевой адаптер.
1. надо бы все же в биосе может там отключено (от того что батарейка возможно пустая и не держит память и настройки)
кстати часы нормально идут?
2. предположение №2 что карточка плохо сидит в слоте , или контакт грязный .... (речь о самой сетевой карточке )
тут проверять надо.
на гарантии?
Часы нормально идут.
Бук не на гарантии уже.
Изза чего могла отойти карточка?
да же не карточка отойти а сама пайка ( там где гнездо) .... а от чего? например от кабеля ( когда вставляется или вытаскиваться) не утверждаю, но тоже возможно)
Еще заметил, что при выключенном компе желтый и оранжевый индекаторы сети постоянно горят
даже если нет сетевого кабеля подключеного?
тогда + к тому что сверху, проверьте и если нет в самом гнезде чего то, что могло закоротит, и если нет ножки которая замыкает остальные ...
тема переведена в раздел ремонта
тут проверять надо.
на гарантии?
Олег, ну какая сетевая карточка в ноутбуке может плохо сидеть в слоте???? Это же не десктоп, она распаяна на матплате, съемных не было и нет, это не Wifi. Батарея биос, в данном случае, так же имеет далекое отношение к проблеме. Если аппарат на гарантии - несите в сервис, если нет - опять же в сервис.
Georg - лично видел сетевые который ставились в слот ( но на старом ноуте)
и если честно, я имел ввиду другое :), #6 пост ....
есть варианты, когда сетевые разъемы подключаются к матплатам шлейфом, а также, когда чип сидит на отдельной плате - такое есть сплошь и рядом , но эти два варианта в нашем случае не рассматриваются - на этой модельке чип на матплате, как и разъем. Если бы был поврежден разъем( например , загнута контактная группа - то либо сетевая бы просто не определилась либо сам сетевой чип определялся бы, но при подключении сетевого разъема ноут бы не видел сеть.
to Олег - ни разу не встречал за 10 лет работы в сервисе, но заявлять категорично , что такого нет - не стану, так как моделей было выпущено неимоверное множество и далеко не все попадали в руки..
Последнее время заметил, что горит только зеленый индикатор сетевой карты. После переустановки WIN 7 на WIN XP, осталось одно неопределенное устройство и ноут не может определить его, даже через центр обновления. но при каждой загрузке выскакивает окно, что обнаружено новое оборуждования, но не определяется (.
Если это поломка железа, кто может подсказать сколько примерно будет стоить?
сетевая 5$ стоит, и похоже что она вышла из строя
что именно будет стоить?? микросхема ? или ремонт в сервисе? если ремонт - то от 3 до 5 крублей. если микросхема - то максимум - баксов 10
юсб сетевая, так дешевле:))
так значит выход один - менять сетевую карту?
