Проблемы с системником
  • Автор темы Автор темы bossak
bossak
13 Фев 2011
1. Процессор............................intel core 2 cpu 4400 2 Ггц
2: Материнская плата.............. MSI MS-7267
3: Память..................................4 ГБ
4: Видеокарта..........................ati hd 4850
5: Монитор...............................samsung sync master 720n
6: Жесткий диск(и).................1:SAMSUNG HD161HJ
................................................2:WDC WD4000AAJS-22YFA0
7: Блок питания.......................hopeli atx 450p4
8: Операционная система.......windows xp (zver 2010.3)
Проблема с компом, в процесе нормальной работы внезапно начинает пищать системник и все зависает, после принудительной перезагрузки кнопкой reset системник при включении издает 5-6 писков и начинает работать но не работает мышь, клавиатура и монитор (хотя на мониторе мигает лампочка) и толко после 6-7 таких перезагрузок кнопкой на системнике комп. запускается. Ето уже второй случай за две недели. В чем проблема? Может кто знает помогите, что делать?
модель биоса в студию и точное колличество и продолжительнось гудков
Тип BIOS AMI
Версия BIOS V15.1
первый гудок подлиннее а потом 5-6 коротких
нефатальная ошибка
display/retrace test failed (1 long 8 short)
И что это означает?
Да и что означает во время работы компа беспрерывный гудок и последующее зависание?
сам не знаю - пока все что нашел...
а гудков 8?
во время работы- либо сбой драйвера, либо перегрев
из-за пыли может быть перегрев?
маловероятно, скорее статика
И как ее лечить? Да вот еще что вспомнил когда приоткрыл боковую крышку системника и начал заглядывать внутрь то случайно коснулся ухом крышки и почуствовал легкое пощипывание (как от батарейки на язык)
Тестировать через проги не пробовал?
Какая температура греющихся элементов?
чтобы этого небыло привяжи провод к системнику а другой на улицу в землю тоесть заземлив комп проблема с легкое пощипывание исчезнет и может исчезнуть некоторые глюки компа.
вот по уху статическое электричество и пробежало :)
пыль конденсирует статику. При розряде может много чего сгореть.
Но похоже это пока не тот случай.
Видео у тебя довольно жаркое... проверь винт/проц на перегрев (даю 75% что в этом причина)
также не исключен отвал ГПУ на видяхе
Температуры
Системная плата 99 °C (210 °F)
ЦП 22 °C (72 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 37 °C (99 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 38 °C (100 °F)
Aux 28 °C (82 °F)
Диод ГП (DispIO) 52 °C (126 °F)
Диод ГП (MemIO) 66 °C (151 °F)
Диод ГП (шейдер) 56 °C (133 °F)
SAMSUNG HD161HJ 29 °C (84 °F)
WDC WD4000AAJS-22YFA0 35 °C (95 °F)
проверял еверестом
не пугают температуры?
99% - это оч много
проверь термопасту под радиатором
нормально ли куллер крутится?
Протестировал прогой Hot CPU Tester Pro так показало что по всем устройствам finished without error.
кулеры крутятся нормально, а термопасту под каким радиатором проверять?
99°С это скорее глюк. Не может мать греться до такой температуры. проц всего 30°С.
Похоже что не глюк так-как проверял еще двумя прогами температуру и все показывают 92-99 градусов на мат. плате. Буду радиаторы проверять.
Температура системной платы - это температура чипсета. Сними радиатор и поменяй термопасту.
+ можно установить небольшой вентилятор на радиатор чипсета, если его там нет.
