Проблемы с системником
  • Автор темы Автор темы bossak
хочу себе такую живучую мамку!!!
bossak, есть новости?
Пока ничего не трогал так-как нет времени и пока что все работает нормально, и у меня на мат. плате такая темп. уже болше года наверное (точно не помню но уже давно) все отлично работало и я не обращал на это внимания. Но теперь хоть примерно буду знать что делать.
Рукой попробуй, при такой температуре руку и не продержишь 1 секунды. А биосе какая температура.
а не глюк, или не брак датчиков\материнки это?
Наверное не глюк, так-как нашел в интернете такого клиента как и я с такой же материнкой, и он тоже на температуру жалуется (90-100 градусов и система пашет нормально).
И подскажите как в биосе температуру мат. платы найти ато я с ним не очень дружу (так только виндовс переустановить могу).
Рукой все радиаторы внутри перетрогал наощупь градусов 40-50 не больше
ну значится глюк.
Очень надеюсь что глюк.
у знакомого замена термопасты под процом дала снижение температуры ровно в 2 раза, хотя тож все норм работало (обнаружили случайно)
Я уже боюсь туда лезть чтобы еще хуже не зделать. Но будет время думаю заменю термопасту (ради интереса). Но вобщето первоначальная проблема у меня была не в температуре.
а как паста поможет? при такой температуре он просто перестал бы работать +
AMI биос ,глянь в "Hardware Monitor AWAD биос,- Pc healt status \ или к примеру H\W monitor.
Посмотрел в биосе :
cpu temperature - 25
system temperature - 27
Поменял термопасту на верхнем радиаторе но темпер. не упала. Поменяю еще на нижнем (маленьком) радиаторе посмотрю что будет. А вобще как правильно менять эту пасту? Может я что-то неправильно зделал?
Поменял ина втором радиаторе пасту но темп. не падает. (96 градусов)
Да в эвересте. А в биосе cpu temperature 25
system temperature 27 это означает?
Значит врёт Эверест как мерин сивый.:) Температуры в норме.
Ну хоть пасту обновил и комп от пыли почистил:tehnari_ru_182:
проверьте кнопки включения и ребута, может провод какой-нибудь отвалился или кнопка накрылась.
