Проблемы с учетными записями
raspberry
16 Ноя 2009
Здравствуйте!
Такая проблема.
На компьютере имелось три учетных записи. Вход в компьютер происходил через заставку, где просто нужно было выбрать пользователя. Затем пришел один человек, называющий себя "Программистом " ( :) ), и после него это окошко пропало. При включении начала появлиться "табличка" (такая часто стоит в университетах, там нужно вводить имя пользователя и пароль), моя учетная запись вводится и комп включается. Но моя учетная запись - не администраторская. А администраторская уч запись не включается. (Просто имеется проблема с Нетом, которую нужно через учетную запись решать - брандмауер не удаляет подключения, пишет "нет доступа").
В "панель управления - учетные записи пользователей" изменить или переключиться на другую уч запись не получается, так как на вкладке "Выберете задание" имеется только "сменить пароль" и "ввести подсказку", и то они не активны!
Пожалуста, подскажите, что делать. Хотя бы, как убрать "окошко" при включении, и сделать стандартное "Приветсвие", есть "изменение входа пользователей в систему" отсутсвует!
Пожалуйста! Очень надо!
Тема перемещена из раздела "Железо" в соответствующий раздел.
По теме. Панель управления -> Учетные записи пользователей -> Изменение входа пользователей в систему -> включить опцию "Использовать страницу приветствия". Если это невозможно сделать, попробуйте еще так:
1. Win + R => control userpasswords2 и нажмите OK.
2. Курсор поставьте на том пользователе, что вам нужен и снимите галочку с параметра "Требовать ввод имени пользователя и пароля", после этого у вас запросят пароль пользователя и, если он есть, то введите его, после чего нажмите OK.
