Проблемы с УМЗЧ на TDA2030A
esipov_a_a
Hi-Fi псих
11 Апр 2013
Здравствуйте дорогие форумчане) Прошу вашей помощи) Имеется усилитель(схема и рисунок ПП смотрите во вложениях). Когда собрал -проверил плату и монтаж, всё отлично,помыл плату от флюса и канифоли. Подключил питание для теста 12В 1А. Был сильный громкий фон. Проверил выходное переменное напряжение до разделительного конденсатора и после него:
До: 18 Вольт
После: 7 Вольт
Так же измерял входное переменное напряжение при висящих в воздухе входных контактах до входного конденсатора и после него:
До: 0.01 Вольт
После 10.4 Вольт
Что с унч творится и как это всё исправить??
Жду Советов и помощи
P.S. Пришла мысль сделать другую пп.
    12.3 KB · Просмотры: 865
    17 KB · Просмотры: 395
    11.3 KB · Просмотры: 838
    27.9 KB · Просмотры: 115
    28.1 KB · Просмотры: 112
Сдается, схема и печатка с какого-то радиоконструктора....Очень не удачная разводка земли на ПП. Вообще, варианты включения этих МС с однополярным питанием все время проблематичны. Особенно по фонам/наводкам. Лучше использовать двуполярное питание.
Спасибо за совет, я учёл ваше предложение , и благодаря помощи и наставлений этого человеку я переделаю в двуполярное и запитаю от бп атх, так как трансформатора подходящего для этого не имею в наличии
собирал вот по этой теме на однополярном питании, работает без всякого фона
http://www.tehnari.ru/f114/t95431/
jmd36 спасибо за совет) но я все таки соберу двуполярку без транзисторов и запитаю от бп атх) Всем спасибо за отлик) Если не сложно,подсобите с печаткой под двуполярное чтоб 2 унч на 1 плате)
Да ну? Это с чего бы? Я собирал усилители на 2030 мильён раз! И с однополярным, и с двуполярным, и с трёполярным, и четверёполярным питанием, и не было случая, что бы усилитель вдруг не заработал. Делал и навесом и на плате, с правильной и не правильной разводкой земли. Всё одно - работает. Тут всё проще гораздо я думаю. Просто сборщик где то накосячил. Вот и всё. Первый раз что ли? Все мы этим делом грешны. Что ж тут поделаешь?
А кто сказал, что они не работают? Просто приносили кучи подобных усилков, собранных из РК, нам прилагающихся ПП и даже без косяков. Практически все фонили, ибо излюбленная форма разводки "земли" у разработчиков ПП для подобных РК - это форма буквы "П", или вообще замкнутая рамка по периметру ПП. После переделки на другую плату все благополучно работает.
Вот решил поднять тему про мой умзч) и сделать по печатке предложенной Сергеем Глазковым, так же известным как serij_68tmb , и по печатке о которой вы ,Уважаемый uzren хорошо говорите :
. Будьте добры,выложите пп для 2030 при однополярном)
уважаемый esipov a a ! а стоит ли заморачиватся с печаткой ? там деталей 3 с половиной шт. навесной монтаж и в путь! ну прикрутите на радиатор маленькую монтажную колодку контактов на 4-5 рядом с микрой даже некоторые её ноги на колоде можно припоять для крепкости ну типо чтоб в танке возить .25 лет назад таких прибамбасов во всякие балалайки таким способом кучу наваял и ничё не фонило! ну если только вы ну очень эстет-тогда только печатка и от очень крутова развадителя! обалдеть-проблема с печаткай на 2030:durdom:
судя по тому как esipov a a облизывает эту тдаху в постах (запись в дневнике) можно подумать что отрабатывает грант китайцев по увеличению поставок контрафакта на российский рынок-ну типа очень дешовая-жги не хочу если сама не здохла.благо что таких деятелей-поджигателей пруд пруди!uzhos
