Проблемы с USB
Николай-13
12 Мар 2010
Проблемы с USB
Всем доброго дня. У меня такой вопрос. На передней панели установлен картридер с USB, до определённого момента всё работало нормально. Потом заметил, что комп стал виснуть при подключении карт памяти через картридер. Затем перестал синхронизироваться КПК через USB картридера. В диспетчере устройст появился вопросительный знак в разделе "другие устройства"- "контролёр универсальной последовательной шины USB" (хотя есть ещё раздел- который также называется- "контролёр универсальной последовательной шины USB"- там всё нормально. Через USB на задней стенке компа тоже проблемы с синхронизацией КПК. Принтер, сканер и другие устройства, подключенные к USB, работают нормально. Вирусов нет. Активе синк переустанавливал и делел жёсткий сброс КПК, ничего не помогло. Удаление устройст с вопросительным знаком ничего не даёт- при перезанрузке компьютера он пишет- обнаружено новое устройство, потом- возникли проблемы и опять знак вопроса в диспетчере устройств. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как исправить. Заранее премного благодарен.
Боюсь что ни как не исправить . У меня точно такая же ситуация была с картридером , отработал гарантийный срок ( 2 недели ) и перестал определятся на двух ОС . Выбросил и забыл, но с начало как Вы поковырялся. Китайцы тоже кушать хотят , а что они есть будут , если будут делать вечные вещи.
Хах думал один такой невезунчик я) у самого карт ридер накрылся, не работают те разъемы, с которыми чаще всего работал)
у меня на офисе купили пару компов, на них были установлны карт-ридеры 3,5
ими долго никто не пользовался. Однажды решили проверить и ничего не получилось :)
Отнесли компы к продавцам, те тоже запустить не смогли :)
В общем так и стоят как заглушки :)
Часто причина в тонких проводах и слабом питании. Посмотрите питание под нагрузкой и без...
