Проблемы с установкой операционки
  • Автор темы Автор темы Zhas61
Zhas61
16 Июн 2009
купил комп без установки. когда пытаюсь запустить установочный диск ничего не получается. пробовал через БИОС, а там дисковод не виден, только жесткий диск. Как быть?
если у вас правильно подключен привод, то в Биосе вы должны его увидеть полюбому.
идем в биосе в порядок загрузки (boot device priority или что-то в этом духе.). выставляем там первым ДВД, винт сам станет на второе место. сохраняем изменения и перегружаем комп.
Комп новый, если залезе внутрь системника, лишитесь гарантии. Несите обратно, чтобы устранить глюк. Не факт, что привод просто не подключен, может он вообще неисправен.
спасибо, видимо привод не подключен. открыть невозможно, т.к. срок гарантии не истек
а он моргает лампами, когда включаешь комп?
Тогда лучше всего отнесите на место покупки и предъявите.
Лучше так и сделать, а то на хлебаетесь потом с продовцами доказывать, что не вы виноваты.
cогласен.переключи загрузку с жесткого диска(стоит по умолчанию) на сд-ром(двд)тогда первичная загрузка будет происходить с диска,а не с веника
alex digger
Прочитайте внимательно первый пост, там же написано, что привод в БИОСе не определяется.
спасибо всем, на гарантию не стал озираться, открыл а там просто не был подключен дисковод. подключил, все прошло как по маслу, еще раз спасибо!
Zhas61
Дело, конечно Ваше, но в случае серьезной поломки в СЦ Вы ничего не докажите и ремонт придется оплачивать.
