Проблемы с установкой операционной системы
  • Автор темы Автор темы 7ubor6
7ubor6
25 Окт 2008
После форматирования, копирования системных файлов на диск, и соответственно перезагрузке, выдаёт ошибку перед строкой запуска: BCDWBIOS: read error. Press any key to reboot... Ребята, уат из гоуин он?
Надо выключить компьютер и вынуть батарейку с платы. Если там рядом есть джампер с надписью CL_CMOS, CLR или типа того, то после извлечения батарейки нужно снять и надеть перемычку джампера на соседний контакт.
Вместо этого можно подождать минут 10-15 или замкнуть пластины сопротивлением или, в крайнем случае, отвёрткой. После чего вставить батареёку на место.
В биосе нужно будет выбрать что-то типа Load Optimized Defaults или Load Standard Defaults(или типа того).
