Проблемы с установкой ОС
Евгений395
17 Апр 2009
Приветствую всех, читающих эти строки! Заранее благодарен всем откликнувшимся на проблему!!!
Суть проблемы (точнее проблем в следующем):
Есть компьютер, собранный еще в 2002 году. Из-за сбоя в работе (зависание в процессе загрузки) было принято решение в очередной раз переустановить ОС (Windows XP). Устанавливаю лицензионную копию (в БИОСе выбираю загрузку с диска и "поехали"...). После копирования файлов, необходимых для загрузки (непосредственно перед окном, где просят выбрать установку или восстановление ОС) гаснет монитор и индикатор работы процессора, но кулеры крутятся. 20 минутное ожидание результата не принесли. После 10-15 неудачных попыток снял винт и установил (с нуля с форматированием) ХР на другом компьютере. Подключил винт обратно, но при загрузке комп загрузочных файлов не видит (настройки в БИОСе поменял, железо подключил правильно). Далее отсоединил все лишнее железо, вернул заводские настройки биоса - не помогло. Решил обнулить биос. Достал инструкцию к материнке, нашел нужный прыгунок, обнулил - не помогло (даже время и дата не сбились). Вытащил батарейку, замкнул все найденные конденсаторы (предварительно отключив комп от сети и материнку от блока питания) - безрезультатно. А дальше для меня еще более странные вещи: вытащил батарейку и включил комп - биос загрузился, также не обнулился (даже секунды не сбились), а в разделе системной информации отображается вольтаж батарейки 2,97.. вольт, а я ее в руке держу!!!
В принципе мне нужен совет, как поставить систему на этот комп или где поискать проблему, но если кто-то сможет меня просветить насчет проблем с БИОСом подробно - буду очень благодарен.
Это можно : http://softlast.ru/system/1498-nvidia-bios-editor-nibitor-4.6.html
http://www.pc-bios.net/
А с компьютером - то чего? Live CD есть? Может с него попробовать загрузится? Он в оперативную память грузится даже при поврежденных жестких дисках. И с него попробовать обследовать комп. ? В него должны входить спец. программки для этого. Может получится. Если нету , то наберите Live CD XP в поиске много Вам найдет.
Ув. interesnovse-!
С компьютером то, что описывал выше: а именно - в настоящий момент есть работающий (100%) жесткий диск с установленной на него ОС (на другом компе устанавливал), но при загрузке комп не видит там загрузочных файлов ("please, insert other boot device" или что-то вроде того); БИОС, который не хочет обнуляться (спасибо за выложенные сслыки, но они не помогли: сайты http://www.pc-bios.net/ и прочие про биос облазил все, но ответа на вопрос: "как может загружаться и помнить все настройки, включая время, БИОС, если вытащена батарейка, и как обнулить его в таком случае?" не нашел), плюс ко всему система не преустанавливается (пробовал 2 лицензии ХР и 1 пиратскую копию с мультизагрузкой), обрыв непосредственно перед меню выбора.
А за live cd спасибо!!! Никогда раньше про него не слышал, а это действительно может помочь!!!
В таком случае система не запустится на Вашем компьютере, если жесткий диск подключили к другому компьютеру и потом принесли и подключили к своему. Система "привязывается " к тому железу и запустится на Вашем компе не сможет. BIOS обнулить - это вытащить батарейку и не засовывайте пусть час, не трудно подождать?
На Live CD есть программы для полного форматирования HDD. Разбить так же на разделы, протестировать память и т.д. Набор программ на Live может быть немного разный.
Про Live если интересно, то в общем здесь написано : http://ru.wikipedia.org/wiki/LiveCD....BA.D0.BE.D0.BC.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
Сборки разные. В инете их много. Сейчас только смотрел разных сборок.
Иногда этот вариант проходил, просто установку системы необходимо обрубить до завершения проверки/установки оборудования.
На Live CD есть программы для полного форматирования HDD. Разбить так же на разделы, протестировать память и т.д. Набор программ на Live может быть немного разный....
Спасибо, уже почитал - скачиваю:)))
Подождать-то не трудно, но это даст лишь полную разрядку имеющихся в системе конденсаторов (я их вручную замкнул т.к. времени мало было). Мне не понятно другое - мультиметром проверяю контакты батарейки - 0, а БИОС грузится, да еще датчик с батарейки показывает напряжение почти 3 вольта.... ОТКУДА??? Или он другую батарейку меряет?
Вот Вы его и обрубили :) Там в ссылке , которую давал про BIOS , то написано, что BIOS можно угробить неправильными настройками и грузится комп не будет. Так что можете принять это к сведению.А Вы там пытались чего то делать.
вручную замкнул
Вот и замкнули.. в придачу ко всему :)
Вот Вы его и обрубили Там в ссылке , которую давал про BIOS , то написано, что BIOS можно угробить неправильными настройками и грузится комп не будет. Так что можете принять это к сведению.А Вы там пытались чего то делать.
Ну, он и при настройках default не грузится, а все настройки, которые я менял - менял осознанно, а не методом "научного тыка".
А разница? Ждать час, пока кондиционеры разрядятся или разрядить их вручную?
Вручную это жостко для мамки (смотрите чтоб конденсаторы не понадувались. И все же подождите время, выйняв батарейку. Мне кажется что у вас с биосом проблемы может его надо перепрошить (сам этим не занимался) так что лудше всего обратитесь в сервис!
Все, с биосом разобрался (не все коденсаторы разрядил)!!!
Но проблемма осталась: после копирования файлов для установки ОС - виснет наглухо.
live cd не спас - он тоже при загрзке виснет (cdromы - живые пробовал на 2х - одинаково)
проверил оперативку - рабочая, видюха тоже.
Процессор, я так понимю тоже функциклирует - иначе бы не грузилась бы.
Остается только материнка, но как ее проверить/починить???
Вот только прочитал от Denis что заряд может оставаться и в блоке питания. А на счет разряда конденсаторов я вычитал и я оказался неправ их можно разрежать таким образом!!!
Да не, блок питания я отсоединял, просто 1 кондер пропустил (а ждать времени жалко - комп не мой и стоит у друга).
Биос оказался непричем, после полного рестарта ошибка не ушла. Остается 2 варианта - материнка или блок питания. Есть у кого-нибудь мысли - как это отдифференцировать?
