Евгений395
- 17 Апр 2009
Проблемы с установкой ОС
Приветствую всех, читающих эти строки! Заранее благодарен всем откликнувшимся на проблему!!!
Суть проблемы (точнее проблем в следующем):
Есть компьютер, собранный еще в 2002 году. Из-за сбоя в работе (зависание в процессе загрузки) было принято решение в очередной раз переустановить ОС (Windows XP). Устанавливаю лицензионную копию (в БИОСе выбираю загрузку с диска и "поехали"...). После копирования файлов, необходимых для загрузки (непосредственно перед окном, где просят выбрать установку или восстановление ОС) гаснет монитор и индикатор работы процессора, но кулеры крутятся. 20 минутное ожидание результата не принесли. После 10-15 неудачных попыток снял винт и установил (с нуля с форматированием) ХР на другом компьютере. Подключил винт обратно, но при загрузке комп загрузочных файлов не видит (настройки в БИОСе поменял, железо подключил правильно). Далее отсоединил все лишнее железо, вернул заводские настройки биоса - не помогло. Решил обнулить биос. Достал инструкцию к материнке, нашел нужный прыгунок, обнулил - не помогло (даже время и дата не сбились). Вытащил батарейку, замкнул все найденные конденсаторы (предварительно отключив комп от сети и материнку от блока питания) - безрезультатно. А дальше для меня еще более странные вещи: вытащил батарейку и включил комп - биос загрузился, также не обнулился (даже секунды не сбились), а в разделе системной информации отображается вольтаж батарейки 2,97.. вольт, а я ее в руке держу!!!
В принципе мне нужен совет, как поставить систему на этот комп или где поискать проблему, но если кто-то сможет меня просветить насчет проблем с БИОСом подробно - буду очень благодарен.
