Проблемы с установкой Windows
23 Авг 2011
Здравствуйте. Пытаюсь установить windows xp на ноутбук fujitsu siemens(ноуту где-то 3-4 года)
на определенном моменте появляется сообщение о том что :
"Программа установки не нашла на этом компьютере установленных жёстких дисков.
Проверьте, включено ли питание жёстких дисков, правильно ли они подключены к компьютеру, и правильно ли выполнена настройка дискового оборудования. Для этого может потребоваться запуск поставляемых изготовителем дисков диагностических или установочных программ.
Продолжение установки невозможно."
говорят что надо поменять настройки в bios но у меня phoenix bios очень ограниченная версия и там нельзя ничего подобного сделать.
как быть с установкой?
Интегрировать драйвера чипсета в дистрибутив, например с помощью NLite
нужно сделать следующее:
в биосе выставьте в разделе Sata mode пункт-IDE Mode потом F10 и энтер.
Совсем необязательно интегрировать дрова в дистриутив ОСи, их можно подоткнуть при инсталляции (F6) с флешки. :)
Вариант с подсовыванием драйверов немного геморный, на мой взгляд... Их ишшо найти надо, подобрать нужный. А вот способ в посте № 3 может оказаться вполне простым и рабочим (сам неоднократно так делал).
Ничего подобного.
Их ишшо найти надо
Вперед на офф.сайт, они там водятся. :) А откуда тогда ты собрался интегрировать дрова в дистрибутив? :))
Или постоянно переписывать дистрибутив проще, чем подсовывать их с флешки во время инсталляции? ;)
На счет третьего поста не спорю, однако не на всех ноутах и материнках так.
Оттуда же, т.е. с официального сайта. Дело не в этом.. телодвижений много лишних, что я не люблю. Нужен рабочий комп с инетом, надо найти (кстати один раз бился, но так и не нашел подходящий), слить драйвер на флешку, жать Ф6... пусть это не сложно, но зачем? Вошел в БИОС, параметр поменял, F10 нажал, вышел и установка пошла. Ладно, не принципиально .... просто мое мнение.
Да я и не спорю, да так проще, НО
Вот зашел ты в БИОС, а там нет этой функции/параметра. Что тогда?
Именно поэтому (и не только) существует способ с флешкой. :)
