Проблемы с установкой XP с флешки
  • Автор темы Автор темы chega93
chega93
Контрабасист
12 Окт 2011
Привет всем и с новым годом! Задолбала семёрка, всегда экспишка была, и есть на стационарнике, что без инета и как архивный комп служит. Решил поставить на ноутбук, прочитал советы, как сделать загрузочную флешку.
Сделал образ чрез какой то там сидибёрн, ну то, что рекомендуют. Записал через ISO на флешку, предварительно убрав с неё всё лишнее. Всё вроде бы ок. Но при вставлении в ноут, ноут ни на что не реагирует. То есть, ежели флешка вставлена - ноут включается - на экране логотип 7ки и он словно завис (ещё такой звук затухающий, характерный с тихим щелчком, типа встал и не туда не сюда). Вынимаю флешку - грузится далее. Она будто бы блокирует загрузку компьютера. Я бы чрез дисковод сделал всё... Но он почти не читает диски, с трудом раскручивает, хлам, в общем... Посему танцы с бубном...
Итак, зашёл в биос. Ой, надо было это вначале писать - да-да, я проверял, чтобы выставить приоритет на usb-hdd, как выяснилось, мой биос даже не поддерживает загрузки с флешки... Там варианты - либо сд/двд либо жесткач, и всё, либо вовсе дисэйбл/енейбл. всё.
Какие мои могут быть действия? Попытаться обновить биос через биосный файловый обзорщик? который встроен в биос, флеш там какой то менеджер, ну вы поняли. Но я не знаю, в каком проверенном месте эти биосы качать, и будет ли вообще тот, что флешки видит?
Или что иное порекомендуете?... Дисковод рабочий взять негде...
Для понимания ситуации опишу, что за ноут и характеристики.
Asus X54H, Intel(R) Celeron(R) CPU B815 @ 1.60GHz, ОЗУ 2 гига, 32 разряд.
Ноут слабенький, но работает норм, вполне... вот только систему нормальную хочу... эта надоела... как быть?
забыл написать - винду копировал с лицензионного диска, в библиотеке залил на флешку и всё казалось бы ок... да вот нифига :( биос флешки не признаёт.
В некоторых BIOS флешка может прятаться тут ( на втором рсунке выделено зеленым)
Заводская ОС Windows7, посмотрите в bios Security Boot.
Попробуйте через меню загрузки, кажется F2, там должно быть видно флешку или сразу, или в подменю HDD.
Только одно но - драйверов под ХР под этот девайс нет. Так что с установкой придётся передумать и отказаться.
Есть ещё вариант, как обмануть систему... Подключаете ЖД ноута к стационарному ПК. Делаете все необходимые операции (разбивка на разделы, форматирование). Делаете диск загрузочным через diskpart (разбить и отформатировать можно через diskpart). И копируете установочные файлы на диск ноутбука. Затем подключаете ЖД обратно к ноуту, и ставите WinXP.
последний вариант интересный, но буду пробовать всё по порядку.
а то, что дров нет - мне даже не верится в сие, уж что что, их всегда, казалось бы, найти можно
ничего не понял. выбираю систему 32 или 64 или "другое" - и что? жму слева на дрова. ничего.
Что что? Качаешь драйвера.
    31.5 KB · Просмотры: 103
Знакомая проблема, там ещё HDD и CD-ROM с интерфейсом IDE, скорее всего. Для установки Windows пришлось привод CD-ROM отремонтировать, замену ему найти очень сложно. С оптикой всё нормально, эксплуатировалась неактивно, но перекосило от удара при падении, в итоге, диск при раскрутке задевал корпус.
в общем я "да" сменил на "нет" в легализации USB в биосе, по крайней мере ноут стал загружаться со вставленной флешкой. в выборе ещё появился откуда то (не помню, как я его мог туда установить) вариант Atheros Boot Agent - правда, это, конечно не флешка, и зачем оно надо, непонятно.
флешка перестала после отключения проверки легализации блокировать загрузку системы. но по прежнему не определяется.
завтра попробую взять нормальную флешку у друга, свою потерял...
а пока вот думаю, может быть причина в том, что в качестве флешки я вовсе использую диктофон? вот такой вот:
http://www.portmarket.ru/product/tsifrovoj-diktofon-sanyo-icr-eh800d/
может проблема как раз и в этом, хотя, чем диктофон не тот же накопитель? не знаю... завтра будет видно при пробе нормальной флешки.
а по поводу дров в ХРшку для моего ноута, нашёл статью с интеграцией:
Драйвера для Asus X54H, X54Hr и X54Hy
там же есть раздел с интеграцией дров в установочную папку винды.
интересны ваши мнения.
нарооод?... я прав, что диктофон вместо флешки может играть роль того, что она не видна? взял две нормальные флешки. надеюсь, время зря не потеряю... лишь бы удалось
В общем результат - записал на нормальную флешку - не видит её ноут нифига... В биосе со вставленной и в 2.0 и в 3.0 - ничего не появляется...
Версия биоса - Aptio setup utility 2.01.1204... какую информацию мне надо ещё здесь написать, чтобы получить рекомендации к действию?..
приношу свои извинения. была отключена опция легализации запуска с юсб устройств. т.к. при вставленной доселе флешке-диктофоне, ничего не происходило. теперь всё ок. только ISO не работает с ХР, другой программой создаю образ. Вылезла ошибка txtsetup.sif испорчен или отсутствует состояние 18
знатоки... прошу помощи...
поставил винду с флешки, всё казалось бы ок. прежде отформатировал системный раздел, потом дошло до 100%, потом - перезагрузка... и снова сюрприз!!!!!!!
файл HAL.DLL повреждён или не отсутстует серым текстом на чёрном экране, как же запарился... скажите, что ещё можно предпринять? в сети нашёл вариант пробовать его откуда то разархивировать через консоль восстановления, но лучше спрошу совета тут... данные о своём ноуте я писал выше... винда на флешку скопирована с лицензии хоум эдишн... с прилагающимся кодом активации... что не так, не понимаю. устал уже... :(
пока что буду пробовать советы из сети.. вот один из них про консоль, о коей я выше писал
HAL.dll отсутствует или поврежден (Windows XP). Ошибка при загрузке Windows XP
спасааааайтееее
в сети, конечно же, немало советов, например возможность неправильности файла boot.ini, проверка на истину чрез открытие в блокноте (есть стационарник, чрез который жёсткий я могу просмотреть)... но как понять наиболее вероятную проблему у меня?...
да и как истинно должен этот boot.ini выглядеть, мне тоже неизвестно... а может и не в нём причина...
наарооооод...? нужен ваш совет.
я буду пробовать варианты чрез консоль восстановить сей файл и boot.ini подправить, но вот нашёл такой совет на одном форуме и по нему есть пара вопросиков
Проблемма вот в чём - на диске после висты/семерки/восмерки остается логический раздел, перед которым есть 8 мб неразмеченного места.
Загрузчик пытается грузится с него (так как partition 0)
Убрать из установки ХР его не получается - разбивалка из установщика ХР упорно будет создавать не основной, а логический раздел. Значит надо либо убить все разделы (потеря данных с второго раздела либо долгое копирование туда-сюда), либо убрать 8-ми метровый раздел.
Идеальный вариант решить проблемму:
- Грузимся с флешки (можно снять жесткий диск и подключить к другому компьютеру)
- Акронисом (или чем-то подобным) удаляем первый раздел
- создаём Основной (не логический) раздел
- делаем его активным
- устанавливаем на него систему с флешки не форматируя и не удаляя
Это решит вашу проблемму с первого раза и наверняка.
то, что зовётся разделами это - разделы жёсткого. С - системный и далее по порядку, верно? я должен убить все разделы, верно?
каким образом я это делаю через ноут, где системы в настоящий момент нет?
я могу взять и вставить жёскткий в стациорник (что уже соделал доселе), и могу удалить всё через какой то акроникс все разделы, и системный и не системный? не знаю, что такое акроникс, ещё не гуглил. буду изучать.
так же - что значит - грузимся с флешки? это просто так же как и при установке ХР, на ноуте загружаемся с неё. ок. а если я в стационарник жёсткий вставил, то каким образом, просто настроив его биос под эту цель? вернее, как загрузиться с флешки на подсоединённом жёстком в стационарнике? вот тут я что то запутался вовсе...
