проблемы с установкой
Павел 666
11 Апр 2011
Добрый вечер. Подскажите Почему при установке вин ХР выходят сообщения
не уж то из за плохой записи диска? Записывал разные ХР, через неро и алкоголь, проверку они проходили. в чем же дело? ))
Одно из 2х . или диск записан с ошибками , или дисковод барахлит . чтоб исключить 1е - надо проверить диск на другом компе или взять проверенный диск . когда писали диск ставили галку ПРОВЕРИТЬ после записи ? надо обязательно .
1. Ну вы уже сами предположили! Попробуйте записать другую сборку установщика на другой диск!
2. Проверьте ОЗУ. Выключив и полностью обесточив свой ПК выньте планки ОЗУ и вставьте их обратно.
3. Оформатируйте свой HDD НЕ в быстром режиме!
благодарю. попробую при следующей установке сделать не быстрое форматирование, наверное в этом проблема
Нужна другая сборка. А вообще, чаще всего такая штукенция вылазит, если комп не может прочитать диск. Он начинает копировать файлы с диска, не может и выдает ошибку. Попробуйте на другой иск переписать. Может привод именно этот диск читает плоховато.
пробовал разные сборки, диски и проги, обычно разрешаю это временно вставив какой нибудь другой диск с виндой )) а потом опять вставляю предыдущий ))
дисководу скоко лет ? если 2 и больше- займитесь загрузочной флешкой .
скорее да . для музыки и фильмов годиться , а для установки винды НЕТ .
вот так да.... Благодарю за ответы
установил семёрку без проблем
