проблемы с установкой
Артур4ик
15 Май 2011
Здравствуйте
как переустановить Windows xp без потери данных на диске д
операционка стоит на с
Смотря какие данные на диске Д! Если там установленные игры или программы, которые делают свои записи в реестр Windows, или например БД PostgreSQ, сам софт которой лежит на С,а БД - на D, то переустановив вы потеряете это. Останется только набор файлов на диске D и не факт, что все будет работать в новой системе без переустановки. А если у вас только картинки, музыка, видео и т.п. не связанное с системой, то можно легко переустановить Windows на диск С не трогая диск D. Для этого достаточно в процессе установки указать установщику, что систему ставить надо на С.
Если вам необходимо полностью переустановить систему, то необходимо в процессе установки выбрать установку с форматированием. Если необходимо просто восстановить текущую установленную систему, то в процессе установки, будет произведен поиск установленных систем и вам предложат восстановить имеющиеся, на что и соглашаемся (внимательно читаем сообщения на экране!!!)
Рекомендую перед установкой новой системы, сделать образ текущей (т.е. образ диска С). Вот тут расписано как это сделать: http://pchelpforum.ru/b34516/e383/
у меня в основном текстовые файлы и pdf и видео они не удалятся
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:39 ----------
я хочу полность переустановить windows . что там нужно нажимать?
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:42 ----------
там хоть на русском чтоб понял где форматировать диск с
или надо гдето искать
при выборе раздела который на отформатировать ?
С форматируй . ни в коем случае не Д .
СПАСИБО!!!!!
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:26 ----------
а еще такой вопрос
че у меня не выключается комп
нажимаю выключить
пишет завершение работы Windows
и все и так может часами стоять?
какую то прогу работу не может завершить . посмотри в диспетчере задач .
