Проблемы с видеоадаптером.
  • Автор темы Автор темы VaneZzz
VaneZzz
27 Ноя 2009
недавно перустановил системку, и при установке драйвера для intel(R) 82945G Express Chipset Family комп вырубается , появляется синий экран и выдает ошибку. после этого комп включается только через безопасный режим. Что делать?:confused:
Драйвер соответствует установленной ОС и чипсету?
да, я устанавливал его с диска который дали при покупке компа
Так драйверы на диске соответствуют вашей ОС? Вы какую систему ставите? Раньше с этого диска ставили драйверы? Работало?
сейчас у меня windows xp sp3, раньше был второй сп, проблем не было. как установил сп3 началось. но теперь я устанавливаю сп2 обратно, но ошибка не пропадает
снимок синего экрана выложите.
если не сложно подскажите сайт)
я скачал и установил драйвер, но все повторилось. установка доходит до середины и снова синий экран, может быть дело не в драйвере?:(
Да на драйвер ссылается на скрине вроде как...
Вы систему как переустанавливали-с форматированием,или нет?
да, полное форматирование делал.
Попробуйте в f8 выбрать вариант Включить протоколирование загрузки.
После того как система вырубится,загрузитесь в безопасном режиме,найдите файл в папке виндовс Ntbtlog.txt и посмотрите,что там(должен быть список дров)
что я с ним должен делать?
Указывает на драйвер видео. На всякий случай протестируйте оперативную память (Memtest86). Тестируйте по одной планке. Вы используете этот видеоадаптер или у вас стоит самостоятельная видеокарта? Установка системы проходила нормально, в процессе установки не было сообщений о невозможности скопировать файл и предложением пропустить его?
У меня стоит самостоятельная видеокарта. При установке никаких предложений не было, она просто дошла до 90 процентов и компьютер выключился и появился этот экран.
Я проверил оперативку, ошибок нет
Да я просто хотел узнать какой драйвер вешает систему,так для себя ,но я тоже за то ,что видеодрайвер...
У меня стоит самостоятельная видеокарта, она просто дошла до 90 процентов и компьютер выключился и появился этот экран
Поконкретней сдесь-вы на что дрова устанавливаете?
кто дошла?
Короче -название железа пишем сюда...(все комлектующие)
