Проблемы с видеокартой ATI RADEON X1550 512MB 128BIT
леонидик
18 Ноя 2008
Общем проблема в следующем,стояла видеокарта 64 мв,поменял на 512мв и после 2-3 часов работы стал подвисать компьютер.
Celeron 1.7 , 384 MB ОЗУ,БП 350 BT.Просто хочется узнать,в чём проблема,в слабом БП или просто такую видеокарту вообще не хочет тянуть комьютер?!
какая видео карта?
БП должно хватать если Блок нормальный
температуру проверь
А какой прогой это лучше сделать и что делать в случае если температура большая?
EVEREST Ultimate Edition. А что делать - мы потом напишем, если понадобится.
ЗЫ. 384Mb ОЗУ - это просто смех на фоне 512Mb RADEON'а. Может отсюда и проблемы. Поставьте хотя бы на 1Gb планку(это того стоит).
Температуры:Системная плата 36 °C (97 °F), ЦП 59 °C (136 °F).
А насчёт памяти так у меня всего 2 слота 128+256(PC133 SDRAM)SDRAM-по моему больше чем 256 и не было,да и найти сейчас их проблема)
Великовата температура проца, особенно если 59 °C в простое. Надо снять с процессора кулер, очистить его от пыли, удалить остатки старой термопасты(если есть) и нанести тонкий слой новой. Если плохо крутится вентилятор, снять его, разобрать: снять наклейку с обратной стороны, аккуратно(чтоб не испортить и чтоб не улетело) иголкой и тонкой отвёрткой подцепить и снять пластиковое стопорное кольцо с вала вентилятора. Вынуть вал. Очистить трущиеся поверхности уайт-спиритом или керосином. Собрать и смазать моторным маслом.
Спасибо за ответы!Сделал вывод.По возможности увеличить оперативку,а так же снять куллер с процессора почистить его и заменить термопасту!Так?)
леонидик, проц греется, а оператива тут непричем
