Проблемы с видеосигналом
Алексей К
20 Май 2012
Доброго времени суток!
AMD Athlon 64 X2 4000+
Сгорела видеокарта,после этого подключил монитор к встроенной видеокарте. Через какое-то время на мониторе стало пропадать изображение, при этом монитор оставался включенным. Кнопкой с монитора выкл\ вкл изображение появилось.Периодически история повторялась, в общем монитор после выкл\вкл стал 1-2 сек работать и опять чернеть. При ярком комнатном освещении было видно за этой черной шторкой изображение. Подключил ламповый Sony Trinitron, запустил системник и, о чудо, появилось изображение (на ЖК не было), но после загрузки Windows монитор стал постоянно перезагружаться не успев нагреться. Установил новую видеокарту-ффект тот-же. Переустановил ОС Trinitron заработал, а ЖК так и чернеет через 1-2 сек. Подключил к телевизору (есть разъем PC) на ТВ изображение есть, но через время и на экран ТВ опустилась черная шторка. Выкл\вкл с пульта изображение появилось (повторяется история с ЖК-монитором). Подключил SONY, им сейчас и пользуюсь. Подскажите пожалуйста в чем искать причину, возможно ли исправить поломку самому, а то до обл.центра 500 км., а к районным мастерам доверия уже нет. Сам ювелирно паять не умею. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Ух ты! :)
Важно, чтобы разрешение и частота развёртки соответствовали возможностям телевизора (смотрите его мануал).
У Вас проблема с подсветкой матрицы. Надо вскрывать монитор и смотреть инверторы. Хотя бы на предмет вздутых электролитических конденсаторов - частая проблема. Если опыта нет - лучше в ремонт...
Монитор однозначно в ремонт.
Все настройки в соответсвии с инструкцией к ТВ. Но вот вопрос, у ЖК-монитора и ТВ одни и те же "симптомы", может быть дело не в мониторах ,а в системнике?
Если последите - убедитесь, что симптомы разные :)
1) неожиданное пропадание задней подсветки с сохранением изображения на матрице однозначно говорит о неисправности подсветки (обычно инвертор, реже - сама лампа).
2) При просмотре других источников экран ТВ не гаснет? Значит, у него в отличие от монитора с подсветкой всё хорошо.
Что касается телевизора - проверьте частоту кадровой развёртки (или как её там в винде обозвали? Сейчас не помню, и посмотреть не на чем). Для ТВ поставите минимальную (обычно - 60 Гц).
Разрешение 1024 Х768
Частота по вертикали (Гц) 60
Частота по горизонтали (Гц) 48,36
Разрешение 1280 Х768
Частота по горизонтали (Гц) 47,30 (инструкция к ТВ).
В настройках на ПК стоит минимальная частота 60Гц, но Тв все равно чернеет, а вот Trinitron работает.Может все дело в "Частота по горизонтали (Гц)"?
Может ли кабель стать причиной неисправности?
