Проблемы с включением и включением компьютера
Wiskas64
14 Фев 2016
Всем добрый вечер. Вылезла такая проблема в моем компе: при включении в сеть начинают вращаться все вентиляторы: бл. питания, кулер процессора, кулер видеокарты. Сама видна не запускается индикаторы не светятся. При нажатии кнопки включения винда запускается и далее работает в штатном режиме. При выключении компьютера все идет в штатном режиме: монитор тухнет, индикаторы на передней панели тухнут, но вентиляторы продолжают моплотить до бесконечности. Пробовал все снять с материнки, включая процессор, оставался только кулер подключенным. Та же ерунда, при подаче напряжения сразу начинают вращаться вентиляторы кулера и бл. питания. Блок питания исправный, пробовал с другим б/п тоже самое. Может кто сталкивался с подобным?
Хоть бы модель материнской платы и процессора озвучили.
Прошейте BIOS на материнке.
