Проблемы с внешним жестким диском
  • Автор темы Автор темы jetix
jetix
22 Сен 2011
Внешний диск Seagate 500GB( питание от usb ) с не которого времени перестал определяться компьютером (в диспетчере задач не виден ,на usb порту желтый восклицательный знак ,все время просит установить програмное обеспечение),где то с 5-6 попытки после смены usb портов удавалось его заводить а сегодня вообще замигал индикатор и слышен еле различимый пикающий звук,если кто знает проблему подскажите
Жесткий диск не подвергался механическим воздействиям?
Упал с высоты буквально 30см одним краем коснулся пола и повис на кабеле,но это даже не падение
Есть возможность подключить к другому компьютеру?
К другим портам подключали и результат такой же?
С жестким диском в комплекте диска с драйверами не имелось?
Возможно, проблема и в кабеле - когда диск "повис на проводе".
К другим портам подключал результат тот же,драйвера на этот диск находились на самом диске,возможно проблема и в кабеле,а возможно это китайское чудо нужно с душой ударить об стену,и навсегда отказаться от столь не надежного способа хранения информации,на столь не качественных устройствах коими являются сегодняшние внешние жесткие диски.Спасибо за помощь
эти "некачественные" веши вообщето не рассчитаны на падения.так что пенять надо на себя,а не на производителя.
и шнур у диска двухголовый или нет?у меня хард пищит при недостатке питания-решается подключением второго разъема к компу
