Проблемы с загрузкой после чистки кулера процессора.
imported_PDV
25 Июн 2011
Добрый вечер! Почистил от пыли со снятием кулера с процессора. Подключил, заработал и отключился и так несколько раз (не опустил защёлки). Опустил защелки пищал один раз, дисплей не включался и так несколько раз, пошевелил кулер, старой термопасты хватило, заработал. В какие-то моменты выключал щёлкая кнопку питания на сетевом фильтре. Теперь к проблеме, грузиться хр как обычно тёмное окно с логотипом потом синее, картинку выкладываю
http://i057.radikal.ru/1106/3d/fd2b6c591288.jpg
Как я понял из перевода, хр проверяет диск Д на целостность, вроде проверил, отчёты пишет там-то.
При последующих включениях и перезагрузках опять выскакивает. Подскажите пожалуйста, что делать.
Таких тем уже не одна!
1. Мой компьютер - ПКМ на диске D - Свойства - Сервис -Выполнить проверку - ставим галку на Автоматическое восстановление... - Ок. Если появиться сообщение, что система не можт в данный момент провести проверку - Ок и САМОСТОЯТЕЛЬНО перезагружаете свой компьютер Ждете окончания проверки.
2. Если не поможет, то будем править реестр: ПУск - Выполнить - вписываем regedit - Ок, далее идем по пути:
HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager параметр BootExecute по умолчанию должен быть - "autocheck autochk *"
Если у вас не так (а скорее всего сейчаc стоит параметр "autocheck autochk /f *" который и запускает проверку при каждом загрузке системы), то двойной клик на параметре и правим на нужный (т.е.либо возвращаем значение к "autocheck autochk *" либо отключаем его раз и навсегда просто удалив запись "autocheck autochk *)
Вот так делать категорически не рекомендуется. Проверка диска запускается автоматически, если процесс работы Windows был завершен некорректно (как у вас). Выключайте компьютер стандартными методами (Пуск - завершение работы - Выключить компьютер). Дело в том, что подобное выключение (отключение питания) неблагоприятно отзывается не только на системе, но ина железе (в частности HDD, т.к. не происходит нормальный процесс парковки считывающих головок)
Спасибо! Помог первый вариант. Сразу диск Д проверять не стал, только после перезагрузки проверил и больше окно не выскакивает. В реестре стояло значение по умолчанию. Выключал через сетевой фильтр потому что ничего не отображалось на дисплее, как выключить по другому не знаю.)
