Проблемы с загрузкой торрентов.
turvoron
14 Окт 2008
При подключении программы utorrent 1.6.1 сразу перестают загружаться веб страницы и невозможно перейти ни по одной ссылке. Ограничители в программе стоят на загрузку-100, на отдачу-40 Кб\с.
Скорость соединения у меня 3 Мб\с.Вроде должно хватать на всё. Может что- то не так в настройках программы. Подскажите пожалуйста?
А эти ограничители включены? В некоторых прогах надо сначала выставить, а потом включить отдельно.
У меня µTorrent 1.8. Проблем нет.
Тоесть при запуске доступ вообще ко всем веб страницам закрывается? ОС какая, turvoron, вроде в этой версии торрента для скачивания дополнительно ничего настраивать не надо, ставите и качаете. А при использовании других мастеров закачек проблема повторяется? Возможно у вас вирус, скачайте для начала и просканируйтесь сканером от доктора Веба. Также как вариант попробуйте переустановить свой торрент или скачать и установить другую версию.
Спасибо за внимание к моей проблеме. Отвечаю всем: ограничения установлены в окне настроек клиента и отображаются на графике в его окне; антивирус Каспер-7 установлен и ничего не показывает; зависание И-нета только при подключение клиента,причем если браузер в этот момент не запущен то и не запускается,а если кликнуть по его значку ,допустим ,5 раз то после выхода из клента он откроет 5 начальных страниц; закачки с других ресурсов(с Рапиды например) идут со скоростью моего подключения; ОС-Win XP. Такая вот фигня.
turvoron, такая проблема была всегда? Некоторые провайдеры блокируют использование торрента и его надо шифровать при использовании в настройках программы.
Ура всё заработало! Скачал патч изменяющий лимит полуоткрытых соединений в винде. Увеличил с 10(по умолчанию) до 100 и всё заиграло и запело. Винда ругалась и предупредила... Буду ждать последствий-может обойдётся. Всем спасибо за советы.
мог бы и без патча сам за пол минуты это сделать.
Похожие темы
