Vladimir_S
- 27 Авг 2008
Проблемы с загрузкой
Коллеги, беда приключилась — подскажите, куда копать.
Комп новый, 3 месяца всего, МП — ASRock A320M-HDV R4.0, система — Windows 7 (32), основной диск — SSD. До сегодняшнего дня всё было прекрасно-чудесно, а сейчас плохо. Короче говоря, задурила загрузка. При включении долго-долго (больше минуты) не видит SSD, висит эмблема производителя компа (IRU), ИНДИКАТОР SSD НЕ ГОРИТ! Потом начинает моргать индикатор SSD, система начинает загружаться, доходит до формирования флага Windows из зайчиков, и вновь — пауза. С неактивным индикатором SSD. Потом, наконец, загружается ОС, и после этого всё работает штатно.
И такая ...ня при каждом включении и перезагрузке.
В UEFI тоже можно зайти только когда начинает моргать индикатор SSD. Заходил, там, вроде, всё в порядке. После выхода из UEFI опять долгая-долгая пауза.
Что сие значит? Процессор загибается?
