Проблемы с запуском часов на ATmega8
Спасибо, завтра все попробую, нужно довести все до ума, а потом все заново в идеале собрать.
Эта прошивка только для того чтоб проверить, она кроме зажигания светодиодов ничего не делает :)
Я понял, я просто говорю, что надо этот порт проверить и потом смотреть.
Почему у меня после стирания, ничего не стирается?
    61.9 KB · Просмотры: 420
В SMD варианте, динамическая индикация работает некорректно, все символы смещены в сторону первой цифры. А в DIP все четко работает. прошивка одна, а результаты разные. в SMD на две ноги больше, не влияют они на прошивку?
Надо проверять разводку. Дело не в количестве ног, а в их назначении. В SMD микроконтроллере выводы не совсем совпадают с распиновкой в DIP корпусе.
С разводкой все в порядке, все продумал. пришлось навесным монтажом dip закрепить, стало четко работать. Три штуки smd поменял, результат не менялся. мозги неделю ломал
Увы, мне нечем открыть этот файл.
loid2002, у меня тоже SMD и Постоянно горит "EEP" и кнопки не работают.
